Ich denke ein Tausch auf LED wird sicher auch anderen durch den Kopf gehen
Blinkerbirnen
- Roberto
- Kilometerstand: 3000
Blinkerbirnen
Die Blinker sind ja trotz LED RL normale Glühlampen. Hinten werdens wohl vom Typ BA15 sein und vorne bilde ich mir ein zwei kleinere Lampen gesehen zu haben. Weiß jemand mehr?
2008 Octavia Combi II 2.0TDI Scout
2009 Octavia Combi II 1.4TSI Elegance
2010 Octavia Combi II 1.6TDI Elegance
2011 Superb Combi 2.0TDI Ambition
2012 Octavia Combi II 1.6TDI Twenty
2013 Octavia Combi III 2.0TDI Elegance
- Roberto
Re: Blinkerbirnen
Leider ist auch in der BA vom Netz bezüglich Lampentyp nix zu finden. Nur wie mann sie tauscht.
@tehr warum? na weil ich mir einbilde bei den Origiginal LED Rück- und Bremsleuchten auch das dazupassende "harte" LED Blinken haben möchte.
Re: Blinkerbirnen
Vorne sind PWY24 verbaut.
Hinten sind es normal PY21W.
Übrigens, wenn ich mich nicht verguckt habe, sind bei der LED Variante das Brems, Rückfahrlicht und die Nebelschlussleuchte auch normale Glühlampen.
- Roberto
Re: Blinkerbirnen
Genau das meine ich ja, auch die LED Rückleuchten haben Glühlampen beim Blinker und Rücklicht.
LEO sind vorne wirklich diese PWY 24W verbaut? Müssen relativ neu sein denn viel zu finden gibts da nicht im Netz.
Die Fassung ist ja übelst, wird wohl noch dauern bis jemand eine LED Variante auf den Markt bringt...
Re: Blinkerbirnen
Laut Akte ja. Kosten beim Händler 25 Teuronen das Stück, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
Sind bei Audi und einigen VW Modellen so ab 2012 im Einsatz, was ich auf die schnelle gesehen habe.
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Blinkerbirnen
In der deutschen BA findet sich keinerlei Hinweis darüber, wie die Blinkerleuchten zu wechseln sind. Manuel sagt, daß nur die Wechsel erläutert werden, die man mit handwerklichem Geschick selbst wechseln kann. Für nicht aufgeführte bitte die Fachwerkstatt aufsuchen.Roberto hat geschrieben:Leider ist auch in der BA vom Netz bezüglich Lampentyp nix zu finden. Nur wie mann sie tauscht.
...die Embleme bleiben dran.
- Snow-White
- Schneekönig
Re: Blinkerbirnen
Hier mal eine Zusammenstellung der verwendeten Glühlampen für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern
vorne
Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht - H15
Abblendlicht - H7
Blinklicht vorne - PWY24W
Lampe Nebelscheinwerfer - H8, beim RS H16
Seitenblinker Aussenspiegel - W5W
Einstiegsbeleuchtung Aussenspiegel - 5W5
hinten
Rückfahrlicht - P21W 12V 21W
Bremslicht, Standlicht - P21W 12V 21 W
Blinklicht hinten - PY21W 12V 21W
Standlicht hinten - W5W 12V 5W
Nebelschlusslicht - H21W 12V 21W
drittes Bremslicht, Leuchtdioden, nicht einzeln ersetzbar
Kennzeichenleuchte - W5W
Innenleuchte Dachverkleidung - W5W
Innenleuchte hinten links, rechts - C5W
Handschuhfach - W5W
Türwarnleuchte - W5W
Fussraumleuchten - W5W
Kofferraumleuchte - W5W
vorne
Abblendlicht - H7
hinten
Handschuhfach - W5W
hodi
- Motor: 1,6 TDI
Re: Blinkerbirnen
Hallo Forianer,
ich habe im Juni einen Octavia III bestellt und werde ihn vermutlich in 2-3 wochen erhalten.
Bin auf diesen Thread gestossen und danke snow-white erstmal für die genaue auflistung der Lampen und Lämpchen.
jedoch tun sich mir noch fragen auf...
Gibt es einen Unterschied zwischen 5W5 und W5W? laut bildern auf Google nicht...
Bei den Kennzeichenleuchten bin ich mir nicht so sicher ob hier die glassockellampe W5W drinnen ist... da waren ja immer sofitten drin?
danke im voraus...
lg aus Kärnten
Andreas
danke im voraus...
lg aus Kärnten
Andreas
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Blinkerbirnen
Seitens der Economic Comission for Europe (ECE) wurden auch Glühlampen für Fahrzeuge normiert. Siehe Zulassungsvorschrift ECE-R37. In dieser ist auch festgelegt, daß Hersteller ihre Lampen nach der Zulassungsvorschrift ECE-R37 prüfen lassen müssen, bevor diese als Fahrzeuglampen verkauft werden dürfen.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, daß manch Produzent/Händler sich den Aufwand sparen will oder das Glühobst zwar in Teilen (äußerlich) der Norm entspricht aber in anderen Punkten (Lichtstrom, Leistungsaufnahme z. B.) abweicht. Bei Verwendung der korrekten Bezeichnung (W5W) entsprechend ECE-R37 würde er sich angreifbar machen. Nicht aber, wenn er eine andere, nicht geschützte Bezeichnung wählt. Das diese in der Zeichenwahl dem Original dann möglichst ähnlich sein soll, ist aus Verkäufersicht nachvollziehbar.
