Verstärker unter dem Sitz
Hi
Wollte mal fragen, worauf man achten sollte, wenn man einen Verstärker z.B. unter dem Beifahrersitz anbringen will. Luftzirkulation? Wie stark beeinflusst die Fußheizung für die hinteren Leute die Funktion des Verstärkers?
mfG Fup
gertsch
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Einfach einen PC-Lüfter an die Remoteleitung klemmen, damit ein wenig Luft verwirbelt wird. Wenn es nicht gerade hunderte von Watt sind, die da verlangt werden, sollte es mit der Temperatur nicht zu kritisch werden. Notfalls schaltet de Endstufe ab.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Also wenn du sie nicht unter die Matte baust, kannst du sie so belassen da die Fussheizung genügend Luft wirbelt....
@ gertsch
du hast ja auch eine Helix die können sowas
mit wenig luft auskommen
@ gertsch
Hab mir gedacht, ihr großen erfahrenen Jungs könntet mir das gleich sagen. Überlege nämlich den Kauf einer Helix B4 oder 400MK2. Da die aber sowieso so eine geringe Bauhöhe haben, rechne ich eigentlich fest damit, dass sie auch unter den Sitz passt.
mfG Fup
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Die 400MK II ist eine nette Endstufe am System, aber am Woofer solltest Du keine Wunder erwarten. Auch wenn sie einigermaßen Leistung schieben kann, ist sie einfach nicht dazu geeignet, Membrane über 16cm Durchmesser zu kontrollieren. Dabei sei mal der Abhörpegel komplett außen vor gelassen.
Frank (der der Helix nichts schlechtes nachsagen will)
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
