Hallo an alle,
ich fahre einen Octi Bj. 99 und habe mir gestern ein VW MfD Radio/Navi zugelegt und versucht einzubauen, jedoch nur mit mäßigem Erfolg.
Das Ding verlangt immer wieder das ich beim Einschalten den Radio-Code eingebe und die Boxen geben keinen Muks von sichö
Ich habe bereits gelesen das es da einen Trick geben soll. 3+6+2, aber auch das blieb erfolglos. Es hat dann aber kurz funktioniert- sprich Radio hat Ton ausgegeben und der Klang wa auch okay.
Kann mir jemand sagen ob es da evtl einen Trick gibt?
Danke und Gruß
Marcel
Mfd einbauen
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Re: Mfd einbauen
Das scheint auf DSP codiert zu sein, musst du entsprechend ändern damit die internen Endstufen laufen. Aber warum baut man ein MFD ein? Ich habe meins vor kurzem rausgeschmissen und bin froh das scheiß Teil los zu sein
Mein L&K 1,8T 4x4
- zwidi
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI AHF
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 443269
Re: Mfd einbauen
1. weil es Original-Porno ist.
2. weil jedes Aftermarket-Doppel-Din wie ein Fremdkörper aussieht.
UND
3. weil der Mensch immer das will, was er nicht hat
UND
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Mfd einbauen
Wenn jedesmal SAFE erscheint beim Einschalten, dann passt vermutlich was an deinen Anschlüssen nicht. Das Radio sollte nach dem Ausschalten oder Zündung aus nicht komplett stromlos sein.Oct1.8T hat geschrieben:Das Ding verlangt immer wieder das ich beim Einschalten den Radio-Code eingebe und die Boxen geben keinen Muks von sichö
zum Rest, wie schon erwähnt mal schaun ob es nicht auf DSP codiert ist.
