Plötzlich kein Satellitenempfang mehr
- gwyddno
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI 74kw
- Spritmonitor-ID: 553702
etwas irritiert musste ich die Woche feststellen, dass mein Navi kein Satellitenempfang mehr hat. Es werden zwar angeblich 30 Sateliten erkannt, aber es findet anscheinend keine Übertragung statt.
Kennt sich jemand von euch damit aus? kann das an einem defekten Kabel oder so liegen?
Ich liefere morgen mal ein Bild nach.
Grüße!!!
Grüße!!!
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Plötzlich kein Satellitenempfang mehr
Def. unmöglich (30).gwyddno hat geschrieben:...angeblich 30 Sateliten erkannt...
Tippe auf Fehler in oder zur GPS-Antenne
- gwyddno
- Modelljahr: 2003
das Auto war zum Tausch vom Zweimassenschwungrad und Kupplung beim Skoda Händler.
Besteht die Möglichkeit, daß die Antenne aus Versehen irgendwo beschädigt wurde?
Weißt du wo sie langläuft?
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Definitiv nein, bei Kupplungswechsel kommen die absolut nicht an die Antenne, bzw an das Kabel.
Zu 99% ein Empfangsproblem bei dir. Wo genau die Sache liegt von aussen schwer zu schätzen. Kabelbruch, Oxidation bzw Feuchtigkeit am Empfänger (Steckverbindung Dach), Naviteil selbst nen Schuss, usw. Könnte man jetzt auch mal den Fehlerspeicher abfragen.
Oder für ne längere Zeit mal Radio an lassen im Freien, ins Navi schalten und warten. Kann mich noch an meins erinnern wenn Stom weg war (Batterie abgeklemmt) dann brauchte das immer ne Ewigkeit bis wieder Satteliten zu finden waren.
- gwyddno
- Modelljahr: 2003
Interessant an der Sache ist, daß es nicht irgendwie an der letzten "abgespeicherten" Position rumgurkt, sondern irgendwo 250km von mir weg, mitten in der Pampas, wo ich mit dem Auto, solange das Navi funktionierte, definitiv nie war.
Wenn ich die Navigation starte, wird auch eine Route berechnet und es kommen die Ansagen, halt völlig verkehrt (Mitten auf der Autobahn rechts abbigen.. oder wenden oder so)
Hatte das Navi auch schon mehrere Stunden eingeschlatet beim fahren... keine Änderung.
Ich wart jetzt einfach mal ab, vielleicht hast du recht und der Navi Empfang kommt wieder
Oder jemand hat noch ne Idee, wo man mal "schnell" gucken kann^^
- Offroader
meist wenn so ein älteres Navi wirres Zeug von sich gibt, hilft oft die Navi-CD raus, aus und wieder einchalten, Navi-CD rein und neu laden lassen. Löst aber nicht das Empfangsproblem.
- gwyddno
- Modelljahr: 2003
Hi, kurzes Update: Mein Navi kurvt mittlerweile irgendwo in der Nordsee rum...
Das Empfangsproblem hat sich nicht gelöst. Ich vermute tatsächlich, daß irgendwo die GPS Antenne gestört ist. Was mich wundert ist nur, daß das Navi wohl Satelliten erkennt, aber nix damit anfangen kann... Und über das Geschwindigkeitssignal verändert sich auch stetig die Position. Aber halt immer nur in den Norden komischerweise.
- Motor: 1.8, Benzin, 150 PS
- Kilometerstand: 82000
- Spritmonitor-ID: 10
Genau den selbenFehler hatte ich auch!
Bei mir hatte sich aber die GPS-Antenne von Radio getrennt!
Ich nehme an dass wahrscheinlich dein gps kabel nicht mehr in Ordnung ist bzw sowie bei mir sich von Radio gelöst hat
Lg
Lg
- gwyddno
- Modelljahr: 2003
Hey Danke für den Tip. Komm ich da von hinten dran oder muß dazu das Radio raus?
Wenn ja, gibts dafür so Klammern oder sowas in der Art?
