Liebe gemeinde,
Octavia 1,9 tdi, Bj. 2000, 250.000km, jetzt lässt sich die heizung nicht mehr regeln. War vielleicht schon länger defekt, fiel aber nicht auf, weil es draußen eh kalt war. Nun ist es wärmer und aus allen Luftdüsen strömt heißluft, egal wie ich den regler drehe und auf kalt stelle. habt ihr Tipps, dann bitte an die Tasten.
Danke im Voraus
Peter
Heizung lässt sich nicht mehr kalt regeln
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Re: Heizung lässt sich nicht mehr kalt regeln
Ein paar mehr Informationen könnten durchaus für Hilfestellungen nützlich sein. Klima? Manuelle Klima? Regler läßt sich leicht, sehr leicht oder ohne Wiederstand bedienen?
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
Peter1
- Motor: 2,0 tdi 140 PS 4x4
- Kilometerstand: 180000
Hier noch ein paar Angaben:
nur manuelle Klima, keine Climatronik. Die Regler lassen sich wie immer bedienen. Nur strömt jetzt immer (mit oder ohne Klima) Warm-, bzw. Heißluft aus den Düsen. Na ja, der Drehregler der Temperatur ging immer schon ein wenig schwer, bzw. hakte beim Drehen ein bisschen. Kurz vor der Einstellung "ganz kalt" musste man einen größeren Widerstand überwinden. Könnte es sein, dass der Drehregler defekt ist?
Peter
Peter
semmel1988
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 2000
- Motor: AQY
- Kilometerstand: 146000
Das hatte ich auch beim Kauf von meinen Octavia.
So jetzt musst du dich wohl oder übel mal in den Fußraum legen mit den Kopf in richtung Pedale, dann guckst du hinter die Mittelkonsole, dort geht der Bowdenzug zu der Regelklappe, diese lag bei mir unten und ich musste sie wieder reinfummeln. Ist aber machbar.
Peter1
Hurra
ein Hoch auf das Forum: hier werden Sie geholfen!! Voll bewaffnet mit Stablampe und div. Werkzeugen demontierte ich Mittelarmlehne, Verkleidung, Radio, Aschenbecher, ... und merkte dass ich das auch einfacher hätte haben können. Gemäß dem Vorredner in unwürdiger pedalkonformer Scheißlage fummelte ich den Regler wieder in den Verteiler hinein und setzte noch ein Stück passendes Moosgummi drunter, damit der nie, ich wiederhole, NIE wieder raus rutscht (passierte glaube ich irgendwann im Winter, bei der Erneuerung der Instrumentenbeleuchtung). Jetzt ist es wie gewünscht kalt oder warm und die Frau ist wieder zufrieden. Fahre eh lieber Motorrad im Sommer. Also liebe Gemeinde, vielen Dank!!
Peter
Peter
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Danke fürs Feedback!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
