Problem mit Clarion CZ702E
Octave1488
Motor: 1.8T RS
Kilometerstand: 85000
Beitrag von Octave1488 »
Ich grüße euch,
ich habe das Clarion CZ702E in meinen Skoda eingebaut. Der Einbau und das Anschließen gingen recht schnell und auch ohne Probleme.
Beim Anschließen habe ich die Kabel Zündungsplus und Dauerplus getauscht, wie in der Anleitung für Fahrzeuge von VW verlangt.
Nun zu meinem Problem: Das Radio funktioniert einwandfrei, es speichert alle Klangeinstellungen, sowie die zuletzt gehörten Lieder.
Alles ist so wie es sein soll. Aber ab und an während der Fahrt resetet es von allein oder wenn ich das Radio z.B. morgens nach längerem Stehen einschalte, ist es wieder auf Standard gesetzt.
Als wenn jemand die Stromzufuhr unterbrochen bzw. es resetet hätte. :-?
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?!
Re: Problem mit Clarion CZ702E
wenn es kein Wackler am Anschlusskabel ist, könnte Deine Batterie im Allerwertesten sein.
Mal vor dem Starten messen, wie viele Volt sie noch hat.
Octave1488
Motor: 1.8T RS
Dazu kommt: Bei jedem Einschalten der Zündung bzw. des Motors wird das Radio wieder zurückgestzt.
sag ich doch, die Batterie prüfen.
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
Ganz sicher das du den neuen Radio auch korrekt angeschlossen hast? Schau noch mal genau hin ob du Zündung und Dauerplus auch richtig belegt hast, eventuell mal mit der Prüflampe da ran gehn und auch am Anschlussplan des Clarion vergleichen. Darauf achten das Zündungsplus erst verschwindet wenn der Schlüssel abgezogen.
Bei manchen fahrzeugspezifischen Adapterkabeln für Zubehörradios sind die Anschlüsse schon einbaufertig umgepint!
Octave1488
Motor: 1.8T RS
Also die Batterie ist in Ordnung. Daran liegt es schon mal nicht.
In der Beschreibung zu dem Adapter steht : Pin 4 + 7 gedreht. Könnten das vielleicht Zündungs- und Dauerplus sein?
Offroader
Gut möglich, ja. Aber wir können das jetzt nicht einsehen von hier aus wie da was und wo da Dauerplus und Zündung anliegt. Dazu müßtest du wie schon erwähnt mal die Spannung prüfen wo da was anliegt am Adapterstecker, und auch am Radio wo hin gehört. Wäre nämlich hier in deinem Falle Dauer mit Zündung vertauscht, könnte es zu deinem Problem führen.
Aber wie gesagt, prüfen.
