Klappern Vorderachse
- Motor: 1,8 TFSI
ich habe vor ca. zwei Wochen ein Klappern vorne festgestellt. Als ich während der Fahrt die Fenster geöffnet habe, konnte ich es lokalisieren: Es ein metallisches Klappern/Poltern von vorne links.
Hattet Ihr schon mal so etwas? Kann sein, dass die linke Kopplestange gewechselt werden müssen?
Danke für Eure Antworten.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Re: Klappern Vorderachse
meine Glaskugel sagt Stabilisator.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Motor: 1,8 TFSI
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es nur klappert, wenn ich über einen Gullideckel oder eine Unebenheit auf der Straße (Straßenloch,...) fahre.
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
ich biete: Querlenker
Was weißt du nun?
Ohne die Sache zumindest mal optisch geprüft zu haben wirst du nicht weiterkommen
MfG
Was weißt du nun?
MfG
- Motor: 1,8 TFSI
Hmmm...fahre die Woche zur Wertstatt.
Habt ihr vielleicht etwas ähnliches gehabt? Was war es und wie teuer war es?
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
an meinem 1U waren´s die Querlenker
Bei meinem Omega A (Gott hab ihn seelig) waren´s immer die Koppelstangen
MfG
MfG
- Motor: 1,8 TFSI
Hatte sonst noch jemand am Octavia 1ZU etwas mit dem Fahrwerkklappern?
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Die Querlenkerbuchsen halten meist kaum länger als 100.000 KM durch. Ist aber bekannt denke ich!
- Motor: 1,8 TFSI
Kann man die Querlenkerbuchsen wechseln oder den gesamten Querlenker? Was hoch sind die Kosten?hennetdi hat geschrieben:Die Querlenkerbuchsen halten meist kaum länger als 100.000 KM durch. Ist aber bekannt denke ich!
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
QL sollte irgendwo um 100€ liegen, Einbau sollte auch kein großer Akt sein.
Man kann die Verschleißteile auch einzeln kaufen, aber wenn die Werkstatt schrauben soll wird der kompl. Lenker das günstigere sein
MfG
MfG
