Zenec NC2011d
- Matzel
Zenec NC2011d
hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Gerät in einem Octavia 1z Vorfacelift? Wie sieht es aus mit der Unterstütung von z.B. Parksensoren, Klimatronic, MFA usw.?
War gestern beim Händler und hab mich mal beraten lassen, er meinte es würde definitiv problemlos in den Octavias ab 08/2008 funktionieren. Meiner ist 06/2008. Er hatte jetzt aber auch einen da von 04/2008, da hat aber auch alles funktioniert.
Hat jemand generelle Erfahrungen mit dem Gerät und kann sich dazu äußern?
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Zenec NC2011d
Moin
Kenne das Zenec nicht genau aber ich denke wie bei alle anderen auch das es wohl ohne umbau nicht geht. Denn ab 8/2008 ist die Technik vom Facelift mit Canbus Protokoll BAP verbaut, deiner hat noch DDP und es wird warscheinlich nicht ohne umbau gehen. Dh. wenn du das Parkmäusekino und die Klima willst musst du Steuergeräte tauschen, Kimabedienteil und PDC Steuergerät letzteres ist mit einem etwas größerem aufwand verbunden weil neue Buskabel gezogen werden müssen.
MFA kann ggf. schon funktionieren, wenn nicht wird das zu tauschen schwierig bis ummöglich weil dafür der ganze Tacho gestauscht werden muss und dort hängt die WFS drann.
Wenn das dir der Händler oder Zenec selber nicht genau sagen kann hilft nur noch ausprobieren.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Matzel
Re: Zenec NC2011d
So, Gerät ist eingebaut. Es funktioniert soweit alles wunderbar, lediglich die Anzeige für die Parksensoren und die Climatronic im Radiodisplay funktioniert nicht. Das externe Mikrofon wurde oberhalb des Innenspiegels in den Dachhimmel eingebaut, eine 2. Antenne beifahrerseitig in der A-Säule sowie die GPS-Antenne im Amaturenbrett. Das USB-Terminal habe ich mir ins Handschuhfach einbauen lassen.
Der Händler hat mir im Fahrzeug gleich die Funktionen fürs MaxiDot freigeschalten, klappt alles bestens. Navihinweise, eingehende Anrufe, Radiosender, MP3-Titel usw. werden jetzt im MaxiDot angezeigt. Das Multifunktionslenkrad funktioniert einwandfrei. Die Funktions fürs DVD schauen während der Fahrt habe ich mir freischalten lassen, allerdings nicht für mich, sondern mit dem Hintergrund, dass der Nachwuchs über einen externen Monitor auf dem Rücksitz mal einen Film schauen kann.
Dark81
Re: Zenec NC2011d
habe heute auch das Zenec 2011D angeboten bekommen vom Händler, allerdings sagte er das daß Multi-Lenkrad nicht mehr funktionieren würde bei mir.
Habe einen 1z Bj. 2006
Mich würde interesieren welches Lenkrad du drin hast und was dich der Spaß mit Einbau gekostet hat
- Matzel
Re: Zenec NC2011d
also ich hab das ganz normale Multifunktionslenkrad, weiß jetzt nicht ob es da eine genaue Bezeichnung hat. Links 4 Tasten (Stumm schalten, Beleuchtung aus, Vorspulen, Zurückspulen) und rechts nochmal 4 Tasten (Lied vor, Lied zurück, Laut, Leise).
Das Gerät ansich hat 899€ gekosten, der Einbau 100€ (ist aber sicher bei jedem Händler anders), eine 2. Antenne wurde benötigt (ca. 30€) sowie eine neue Blende für die Mittelkonsole (ca. 8€).
FSI-OLLI
- Motor: 1,6 FSI
- Kilometerstand: 77000
Re: Zenec NC2011d
Ich bin ein Neuling in der Octavia Szene
Habe mir vor 1 Monat einen Octavia 1Z EZ: 31.05.05 gekauft. Dieser besitzt jetzt ein Nexus Radio. Dieses möchte ich gern tauschen. Das Zenec gefällt mir optisch sehr gut. Ich habe eine Stino PDC hinten verbaut.
Passt dieses Radio ohne weiteres?
MFG OLLI
MFG OLLI
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Re: Zenec NC2011d
Moin
Sollte gehen Nexus raus Zenec rein.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
gery79
Re: Zenec NC2011d
Du kannst auch hier alternativ reinschauen:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 18&t=72436
Es geht zwar in erster Linie ums 2015er, aber auch viele Beiträge was das 2011D betrifft.Ich habe es jetzt seit Herbst drinnen und bin nach wievor sehr zufrieden.
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Re: Zenec NC2011d
Jupp, 2011 und 2015 sind sich ohnehin enorm ähnlich, scheint nur etwas flottere Hardware zu sein (wenn überhaupt).
VCDS vorhanden
Gorgse
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
- Kilometerstand: 12500
Re: Zenec NC2011d
Beim Zenec 2010 sollte man bedenken, dass der Radioempfang sehr "berauschend" ist. Ansonsten lief das Teil bei mit supi. Wie es beim 2011 ist, weiss ich nicht.
er ist da: Octavia III Scout
