Equipment:
- Alpine CDE-111R
- Monacor/Carpower Nano 2001 (Monoamp mit 120W an 4ohm)
- I-Sotec Woofer (bis 100W Nennbelastbarkeit)
- 10mm² Plus Kabel (5 Meter)
- 10mm² Masse (50 cm)
- 5m Stereo Cinch
- dünnes Kabel für Schaltspannung
Aufbau:
1. Cinchkabel am einzigen RCA-Anschluss des Radios angeschlossen (Beifahrerseite)
2. Kabel für Schaltspannung hängt mit am Zündplus des Radios (Beifahrerseite)
3. Stromkabel von der Batterie zum Amp (Fahrerseite)
4. Mass habe ich an so einer kleinen Schraube unterm linken Rücklicht mit befestigt. Da war auch schon ein anderes Kabel geerdet.
Habe dann am Radio den Sub auf on gesetzt und den Regler dafür auf 100% gestellt. Am Amp hatte ich zuerst den Gain ganz unten. Trennfrquenz habe ich auf 80Hz gestellt.
Ich habe den ganzen Kram dann mal angeschaltet. Die Lampe am Amp ging von Standby auf grün. Es hatte mich schon einmal gefreut, dass nichts in Flammen aufging
Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Isotec Amp mit dem der Sub ganz amtlich gebumst hat. Dieser hatte aber andere Probleme und wurde deshalb schnell ausgebaut und verkauft.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Florian
