Ich habe einen Scheibenwischer mit Regensensor. Wenn ich den Hebel eine Stufe hochstelle (Sensorbetrieb) passiert seit neustem bei Regen nichts. Wenn ich auf die zweite oder dritte Stufe stelle, wischt er schnell bzw. sehr schnell (festes Intervall). Nur das langsame Wischen, was bisher über den Sensor lief, funktioniert nicht mehr. Scheinbar zeigt der Sensor keinen Regen mehr an.
Was kann ich da machen? Würde den meinetwegen auch deaktivieren und das Intervall über die diese Einstellwippe oben auf dem Wischerhebel steuern. Es scheint wohl irgendein Elektronikproblem zu sein?
Scheibenwischer kann nicht mehr alle Intervalle
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Scheibenwischer kann nicht mehr alle Intervalle
Entweder das WiWa-Relais, der Regensensor oder die Verbindung zwischen Beidem ist defekt.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
nemo1
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 2.0 AQY
- Kilometerstand: 170000
Kann ich das noch weiter eingrenzen? Habe noch folgende Beobachtung gemacht: wenn der Hebel auf Stufe 1 ist (Sensorbetrieb) und nichts passiert, dann wischt es einmal wenn ich diese Wippe auf dem Schalter bewege. Oder gibts da evtl. ne Sicherung für den Sensor die durch sein könnte?
- Octi_TDI
Nein, es gibt keine weitere Sicherung. Du kannst mal mit ner Digicam auf den Sensor gucken. Dort sollten die IR-Dioden zu erkennen sein. Der Wischerhebel muss natürlich auf Intervall stehen.
