Gerätefehler Bolero - CD-Laufwerk
DerRatze
- Motor: RS TDI 170PS
Guten Abend zusammen,
habe ein Problem mit meinem Bolero Autoradio. Wenn ich ins Menü des CD-Wechslers gehe und eines der Laufwerke auswählen möchte, kommt nur "Bitte Warten" welches nicht mehr verschwindet. Nach einiger Weile kommt nur immer die Fehlermeldung: "Gerätefehler internes CD-Laufwerk. Bitte Slot überprüfen". Kennt jemand dieses Problem und hat damit Erfahrung? Wäre super wenn mit jemand helfen könnte. CD`s sind nicht in den Wechsler und einlegen geht auch nicht.
Danke im Vorraus und Grüße,
Matthias
Matthias
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Re: Gerätefehler Autoradio Bolero
CD-Wechslermechanismus defekt. Reparatur könnte schwierig werden.
DerRatze
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Was bedeutet das genau. Kann ich das Ding jetzt vergessen oder kann man das reparieren? Wie hoch sind wenn die Kosten?
- TorstenW
- Stromer
der
tauscht nur das komplette Gerät. Wenn es ein Blaupunkt sein sollte, von Blaupunkt gibt es einen Reparaturservice. Die bieten den u. a. Bei ebähhhhhh an. Wird wohl um die 150 EUs kosten.......
der
Pfadfinder2012
Bolero spielt plötzlich keine Titel mehr von SD und CD ab!?
hab in der Suche nichts passendes gefunden. Und zwar fahre ich vorhin zum einkaufen und höre dabei noch Musik von der SD-Karte. Nach dem einkaufen setze ich mich wieder rein, fahre los und wundere mich, dass keine Musik spielt. Ich kann alle Titel und Ordner auf der Karte sehen und anwählen, aber das Bolero spielt den Titel nicht ab und springt dann nach kurzer Zeit zum nächsten Titel, welcher auch nicht geht.
Danach habe ich die eine CD probiert, die ich im Wechsler habe. Bei dieser (CD Name wurde angezeigt) läd er sich einen Wolf mit dem Text "Bitte Warten". Ein Gerätefehler, wie ein paar Beiträge weiter unten beschrieben, taucht bei mir nicht auf. Radio und PDC werden korrekt dargestellt und wiedergegeben. Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
MfG
MfG
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Da zumindest ein Fehler identisch ist, habe ich mal gedacht das Problem passt hier her.
Pfadfinder2012
Re: Gerätefehler Bolero - CD-Laufwerk
Ja okay danke. Komischerweise funktioniert heute wieder alles, als wäre nichts gewesen!? Habe zwar noch etwas Zeit bis die Garantie erlischt, aber so ein sporadischer Fehler ist nicht so schön!
MfG
MfG
- kraeuterfreak
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI
- Kilometerstand: 190000
Das klingt stark nach einem Verschlucker der Software. Kann es bei digitalen Geräten geben. Kennt man z.B. schon lange in Soundkarten von Computern.
Das nächste Mal Gerät rebooten. Das sollte schon reichen.
Ich hatte Mal ein Billigteil das streikte, wenn es kalt war (unter 0)
O² 1.9TDi black magic pearl
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Barracuda Milano 225/40R18
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
R.I.P.: Ford Mondeo ST300K
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
neu_imTeam
- Kilometerstand: 140000
Hi!
Ich habe kürzlich einen gebrauchten Octavia gekauft. Leider erst zuspät gemerkt dass der CD Wechsler (offensichtlich) defekt ist.
Wenn ein CD Fach gewählt wird erscheint nur die Meldung "Bitte warten..." - sonst kein weiteres Lebenszeichen. Fehlermeldung wird nicht angezeigt, jedoch hört man kurz den CD Wechsler nach dem öffnen der Fahrertür.
Kann man da noch irgendetwas selber machen oder muss es komplett zur Reparatur?
Hat jemand so einen Defekt bereits reparieren lassen? Wie hoch waren die kosten?
Danke für eure Unterstützung!
- mprxef
- Kilometerstand: 97000
Bei meinem Bolero blockierte die Mechanik des Wechslers. Ich habe dann in der Bucht ein komplettes Laufwerk für ca. 100 Euro erworben und ausgetauscht. Das ist gar nicht so schwer. Ein paar Schrauben und Stecker lösen und dann alles wieder in der richtigen Reihefolge einbauen. Für das defekte Laufwerk habe ich bei Ebay sogar noch einen Euro bekommen.
