Heizleistung etwas Mager
hari 3
Kilometerstand: 104000
Beitrag von hari 3 »
Guten morgen zusammen,
ich bin seit ca. 3 Monaten stolzer Besitzer eines Skoda Octavia. Bj.2010 Diesel 2 Liter 140 Ps.
Jetzt 102000 km auf der Uhr.
Soweit so gut bin auch sehr zufrieden mit dem Auto.
Wir waren jetzt einmal auf großer fahrt nach Budapest. Gestern auf der Rückfahrt wurde es halt um Wien ein wenig frisch Ausentemp nur 8 Grad.
Heizung auf 23 Grad gestellt und nach einer ca halben Stunde ist nur noch kalte Luft aus dem Gebläse gekommen.
Ist das normal für dieses marke??
Hatte vorher einen Daimler da kannte ich dieses Problem nicht.
Über ein paar Infos von Euch würde ich mich freuen.
Danke
hari
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Re: Heizleistung etwas Mager
Beitrag von tehr »
Was für eine Klimaanlage hast Du denn?
Wikinger
Motor: 1.9 TDI DPF DSG
Kilometerstand: 178
Spritmonitor-ID: 450362
Beitrag von Wikinger »
Kenne ich von meinem auch, schalt einfach die Klima aus, dann heizt er auch vernünftig und spart noch sprit dabei.
Urlaub am schönsten Strand der Insel Rügen!
http://www.hauslooks.de
hari 3
Hallo ther,
das ist jetzt ein gute frage ? Ich habe das Auto gebraucht gekauft und mich darum noch nie gekümmert. Den Klimaschalter hatte ich ausgeschaltet. Schalter am Bedientteil ganz rechts und auch links den Schalter für die Klimaautomatik hatte ich aus.
Hatte nur das Gebläse auf stufe zwei laufen.
Ich habe ein Bild in den Anhang von meiner Klima.
Klima war aus.
hari
Klima
Klima
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Du hast also eine Climatronic.
Wie war das Wetter? Hat die Sonne geschienen oder war es bedeckt? Tag oder Nacht?
hari 3
Hallo tehr,
es war neblig trüb ,kein Sonnenschein Ausentemp ca 8 Grad. Der Schalter rechts oben AC war aus. Bei Auto links hat nur das linke Lämpchen gebrannt.
Temperaturregler waren beide auf 23 Grad gestellt.
hari
Wikinger
Kilometerstand: 178
Die gleichen Einstellungen habe ich bei mir auch und es wird mollig warm.
Eventuell ist da bei Dir doch etwas defekt.
Wenn die AC aus ist und die Temp auf 23 °C sollte er eigetnlich die auch problemlos erreichen können.
Frag doch mal beim :-), vielleicht sagt der Fehlerspeicher ja irgendwas.
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Bei den Bedingungen sollte tatsächlich warme Luft aus den Ausströmern kommen. Allerdings ist die Luft im Fußraum meistens wärmer als die aus den oberen Düsen. Die Innenraum-Temperatur hast Du wahrscheinlich nicht gemessen. Nur dann hätten wir einen objektiven Eindruck.
hari 3
ja ich muss am Mittwoch zur Inspektion in die Werkstatt mal die fragen ob sie den Fehlerspeicher auslesen können.
Danke trotzdem für Eure Hilfe.
hari
Nunja, nur weil draußen 8 Grad waren, muss ja bei eingestellter Innenraumtemperatur 23 Grad nicht zwangsläufig warme Luft kommen. Du erwähntest das Du aus Budapest gekommen bist und um Wien rum 8 Grad waren. Wie war die Außentemperatur zuvor? Wieviel Leute im Fahrzeug? Auf was war die Innenraumtemperatur vor Wien eingestellt? Wie war das Temperaturgefühl vorher im Fahrzeug? Wurde es um Wien rum nun unangenehm kalt im Fahrzeug?
