Moin!
Hat schon Mal jemand von euch eine Grundeinstellung beim 6-Gang DSG wie hier beschrieben: http://community.dieselschrauber.de/vie ... instellung durchgeführt bzw. durchführen lassen?
Bringt das was? Kann dabei etwas schief gehen?
Schöne Grüße
DSG_Grundeinstellung
DR. Oktavius
- Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
- Kilometerstand: 283500
- Spritmonitor-ID: 721071
- Browning
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI DSG - BKD
- Kilometerstand: 209000
Re: DSG_Grundeinstellung
Ich kenne nur folgende:
- Zündung an
- Gaspedal für 30 Sekunden bis Kickdown durchtreten
- Zündung aus
- Fahrzeug verriegeln
fertig.
Da die Getriebe sich an die Fahrweise des Fahrers anpassen stellt man damit die Werkseinstellung wieder her.
Selbst versucht - hat auch tadellos funktioniert. Veränderung spürbar.
- Zündung an
- Zündung aus
fertig.
O2 Combi Elegance 2.0 TDI DSG black magic
ALWAG
- Motor: 2.0 TDI, 150 PS
- Kilometerstand: 16200
Da ist mir etwas nicht ganz klar. Wie denn jetzt wirklich: Gaspedal ***BIS*** Kickdown oder ***EINSCHLIESSLICH*** Kickdown?Browning hat geschrieben:Ich kenne nur folgende:
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Bis zum bitteren Anschlag. 8)
Diese Methode löscht aber nur die "erlernte" Schaltpunkte, während man die vom TE beschriebene VCDS-Methode z.B. nach dem Tausch des DSGs (oder auch der Kupplungen) anwendet. Meines Wissens kann man damit deutlich mehr Unheil anrichten. Ich habe schon von Fahrern gelesen, deren einziger Weg nach einer misslungenen Grundeinstellung, der in die Werkstatt war.
@TE: Hast Du denn Probleme?
Gruß, Thomas
- Browning
- Modelljahr: 2006
Genau - bis zum Bodenblech durchtreten.
Hilft wie gesagt die Schaltzeitpunkte zurück zu setzen wenn man z. Bsp. öfters manuell über die Schaltwippen eingreift.
Von anderen Grundeinstellung würde ich ebenso abraten! Kann teuer werden.
DR. Oktavius
Konkrete Probleme habe ich nicht. Aber so im Vergleich zu früher schaltet das DSG nicht mehr so sanft wie zu dem Zeitpunkt als ich den Wagen gekauft hatte.
Was kann denn bei der VCDS-Methode schiefgehen? Das entspricht doch eher dem "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen", oder täusche ich mich da?
