Demontage der beiden Innenleuchten
Zur Technik des Octavia III
hp777
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1,6TDI/105PS/DSG
Kilometerstand: 108000
Beitrag von hp777 »
Kann mir bitte jemand eine Anleitung geben wie ich die beiden Innenleuchteneinheiten am Dachhimmel ohne Zerstörung demontieren kann?
DANKE, Hannes
Am 15.05.2013 bestellt: OIII-Combi Elegance, 105TDI-DSG, weiss, Abbiegelicht, Anhängekupplung, Beifahresitz klappbar, Reifendruck-TPM, MuFU-3-Speichen, Scheiben abgedunkelt, Scheinerferwaschanlage, KESSY, CANTON.
Re: Demontage der beiden Innenleuchten
die "Glas" scheibe rausnehmen (vorne an der Vorderseite runterklappen und dann abnehmen; hinten dito. Danach siehst Du im Inneren der Leuchte je 2 Schrauben. Diese rausschrauben und die Leuchte(n) rausnehmen.
hp777
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Beitrag von hp777 »
DANKE, TorstenW, vielen Dank!
Ich war mir bei der vorderen Einheit einfach unsicher...
Gut, also vorne eben so gemacht und hat funktioniert! - Bei der hinteren Einheit habe ich allerdings den ganzen Plastikrahmen (mit der integrierten Klarscheibe) ausgehebelt und bin so zu den Birnchen gelangt!
Danach eben die 5 Stück W5W gewechselt und das Ergebnis sehr ihr hier.
Danke und Gute Fahrt, Hannes
nach dem Umbau mit Blitz:
nach dem Umbau ohne Blitz:
sorry, Du hast ja den Octi III, da ist die hintere Leuchte anders...... :oops:
Freut mich, dass es trotzdem geklappt hat.
