Umbau K04/64
Olivia
- Motor: 3xx PS/ 4xx Nm
Umbau K04/64
Hallo Leute ..
Nachdem mein Lader am Hitzetod gestorben ist.(Gemisch war wohl zu mager).
(Rs bj.06 Benzin )
Jetzt wollte ich einen K04/64 verbauen jemand schon mal so einen Lader bei sich verbaut??
(Sollte es so ein Thema schon geben,dann bitte an den Link verweisen)
(Rs bj.06 Benzin )
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Umbau K04/64
wie ueblich: In welchem Zustand ist das Auto? Welche Art von Tuning gibt es bereits? Ohne diese Informationen wird dir niemand vernuenftig antworten koennen.
Btw. Du hast einen 1Z, keinen 5E, wie bei dir im Profil angegeben. 5E gibt es erst ab 2013, das ist der Octavia 3. Bei Baujahr 2006 ist es ein 1Z vor dem Facelift, hier oft als VFL bezeichnet.
Viele Gruesse,
Jan
Viele Gruesse,
Jan
Olivia
Re: Umbau K04/64
UPS mein Fehler ...
Dann ist es ein VFL.
Bis jetzt besitzt das Auto nur einen Chip.(der entfernt wird)
Später muss die Software ja eh neu angepasst werden.
Im gleichem Atemzug würde ich gleich eine downpipe verbauen um die thermische Belastung zusenken,einen frontladeluftkühler liegt auch schon bereit.
Zur Sicherheit wollte ich noch einen Stutzen für eine Abgastemperatursonde verbauen lassen.
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
Re: Umbau K04/64
bring mal dein Profil links bitte in Ordnung ein Octavia 5E Bj. 2006 ????
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
Olivia
Ansaugung S3 oder Octavia
Hallo Leute ..
Im Moment wird mein Lader getauscht von K03 auf K04/64.Getauscht werden außerdem die Einspritzdüsen (samt Leiste ) und die zwei Benzinpumpen.
Das Schubumluftventil wird das vom Audi bleiben,allerdings kommt es zwischen den Lader und dem Ladeluftkühler( zumindest erstmal so geplant)
Nun zu meiner Frage,sollte ich die Ansaugung umbauen auf die vom Audi S3 oder kann man die vom RS lassen ???
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Ansaugung S3 oder Octavia
Laut Profil fährst du einen 5E, einen O³, schreibst aber hier im O²-Unterforum. Allerdings gibt es den O³-RS erst seit diesem Jahr und dann hat er als Benziner auch 162 kW ab Werk.
Warum machst du nicht in dem Thread weiter, den du vor einiger Zeit zum Thema Tausch des Laders bei deinem Octavia eröffnet hast? Irgendwie alles nicht so stimmig.
Ich verschiebe mal. Bitte in Zukunft nicht für jede Frage zum alten Thema einen neuen Thread eröffnen.
Olivia
Re: Umbau K04/64
Geändert auf 1Z
Dachte das,so ein paar Antworten auf meine Fragen bekomme.!!!
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Umbau K04/64
Ich denke, da ja doch alles irgendwie zusammen gehört, können sich geneigte User ein umfassenderes Bild machen. Dies dürfte der Qualität der Antworten eigentlich eher zuträglich sein.
Olivia
Re: Umbau K04/64
Kann mir jemand sagen,ob die innentankpumpe vom Audi S 3 (8P) am RS passt bzw.was geändert wurden muss damit sie passt ???
Olivia
Re: Umbau K04/64
So Leute der Umbau ist zu 99% fertig gestellt.Wenn es sich mal anbietet werde ich die Leistung mal auf der Rolle messen lassen.Erfahrungsberichte zufolge sind zwischen 315-320 PS dabei rausgekommen ..
