wollte mal nachfragen ob diese Lösung als Subgehäuse mit ca. 15 Liter
ausreichend wäre für einen Combi
http://www.ebay.de/itm/281170306179?ssP ... 1438.l2649
Kann man das nehmen als Subgehäuse ?
Olli.T
- Motor: 2.0 Benzin 147KW
- Kilometerstand: 89000
Grüsse
Olli.T
Olli.T
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
Re: Kann man das nehmen als Subgehäuse ?
generell schöne Idee,
ABER,
das sieht mir nicht nach gutem Material aus, ich bin immer der Meinung grade ein geschlossenes Gehäuse sollte aus min 19er MPX sein, die Platte wo der Woofer drinn sitzt min 24er, sonst wird das nichts. Und da bei nur 15l ein BR in Frage kommt muss es also ein geschlossenes Gehäuse werden und dazu ist es in meinen Augen Mist.
Bau dir lieber was schönes in die Reserveradmulde, da hast du deulich mehr von
ABER,
Olli.T
ok, vielen dank für deine Antwort.
Dann werd ich mal mit der Reserverad Lösung versuchen
Grüsse
Olli.T
Olli.T
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Vor Allem, wenn Du mal in der Situation bist, in der Du mal das Reserverad brauchst.KvD hat geschrieben:Bau dir lieber was schönes in die Reserveradmulde, da hast du deulich mehr von
Der Hersteller gibt leider die Materialstärke des MDF nicht an. Aber grundsätzlich ist MDF für Subwoofer sehr gut geeignet. Ich betreibe selbst einen Subwoofer in einem 38-mm-Gehäuse. Im Auto sollten auch 19 mm oder 16 mm reichen.
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Kommt halt drauf an wie heftig man es bassmäßig möchte. Ich finde für den Fall das nur ein bischen was zur Musik hinzuwummern soll ist diese Lösung gar nicht mal so schlecht. Sauber aufgeräumt und im Fall eines Falles hat man doch ein Reserverad mal zur Hand. Das hier kein db-Drag oder so zu gewinnen sind ist klar. Wie mans halt möchte.
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
150 Euro für das Gehäuse ist viel zu teuer. Das Material kostet vielleicht 20 Euro...
Ob 15 Liter reichen, hängt einzig und allein vom Lautsprecher ab. Für einen Digital Designs 9510 wäre es zu klein, für einen Grounz Zero unter Umständenden ideal. Kommt voll und ganz auf die Thiele/Small Parameter des Woofers an. Bevor man sich einen Lautsprecher kauft, immer erst einmal die Gehäuseempfehlung des Herstellers checken! Plus/Minus 15-20% Abweichung vom empfohlenen Volumen sind kein Problem, aber größer sollte der Unterschied wirklich nicht sein. Zudem bitte beachten, daß der Lautsprecher auch noch einiges an Volumen verdrängt. Ein 25er gönnt sich locker je nach Magnetgröße 5-10 Literchen. Also blieben bei dem gezeigtem Gehäuse am Ende noch 5-10 Liter Nettovolumen...
Reserveradmulden sind auch nicht wirklich gute Einbauorte. "Liegende" Woofer sind generell nicht ganz unproblematisch. Je nach Höhe der bewegten Masse des Subwoofers hängt die Membran irgendwann durch und somit nicht mehr in korrekter Nullposition. Zudem muss die Membran des Woofers von der Endstufe nach oben beschleunigt werden, was träger ist als die Abwärtsbewegung. Dadurch ergibt sich eine ungleichmäßige Amplitude.
Ein weiterer Nachteil ist, das die Membran nicht frei Atmen kann, da entweder der doppelte Ladeboden im Weg ist, zumindest aber ein Gitter als Membranschutz. Dadurch wird schnell 25% der Membranfläche verdeckt und aus einem 30er Woofer wird ein 20er von der effektiven Membranfläche.
Noch ein Wort zum Gehäusematerial: MDF ist schon gut, besser ist Multiplex, da es deutlich steifer und stabiler ist. 19mm für MDF ist gut, bei Multiplex habe ich mich immer für 18mm entschieden. Nicht die Dicke ist interessant, wir wollen die Kiste ja nicht schußsicher machen. Wichtiger ist, wie man das Gehäuse stabilisiert. Sinnvoll und ausreichend verstrebt bringt eine Kiste mehr als nur aus fetten Platten zusammengebaut. Und leichter wirds am Ende auch!
Alle Flächen gegeneinander abstützen. Alle Kanten großzügig abrunden. Symetrie vermeiden (symetrische Konstruktionen schwingen wie eine Glocke). Abgedichtet wird mit Leim, nicht mit Silikon!
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
