Bolero "verliert" seine Sender
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Kommt hin und wieder vor, dass morgens nach dem starten das Bolero sich nicht über den Touchscreen steuern lässt. Ärgerlicher ist, dass es dann Pling macht und ein Senderlogo verschwindet samt voreingestellten Sender. Manchmal verschwinden dann nach und nach drei oder vier weitere Logos und Sender. Es nervt, dann den gewünschten Sender über die Lenkradtasten zu suchen. Fehlerspeicher ist übrigens leer. Das Phänomen war zu beobachten, wenn morgens die Innenscheiben richtig beschlagen waren.
...die Embleme bleiben dran.
MAMB
- Motor: 1968cm3, Diesel, 150PS
- Kilometerstand: 11250
Re: Bolero "verliert" seine Sender
Hi Snow-White,
wenn deine Scheiben von Innen beschlagen sind, hast du ein Feuchtigkeitsproblem.
Dies würde meiner Meinung auch die Fehlfunktion des Radios erklären.
Ich würde mal eine Schale mit Salz in den Fahrerraum legen um die Feuchtigkeit zu minimieren und sehen ob das Radio dann besser geht.
