Vordere Sitze raus und Teppich hoch?
Hat schon mal einer seine Vordersitze herausgebaut und den Flies geliftet, um seine Kabel nach hinten zu verlegen?
Ich habe das Problem, dass ich einfach nicht meine Kabel unter die Leisten der Schwellen bekomme. Gerade beim hinteren Einstieg bekomme ich die Leiste nicht mehr richt dran, so dass ein Spalt bleibt. Das sieht unmöglich aus und ich will das unbedingt wieder ändern.
Aber wie?
Ist es problematisch, die Sitze auszubauen?
Grüsse Octi
Aber wie?
Grüsse Octi
Combi TDI 96 kw, Comfort, Black Magic Mica, Hinternwärmer, Climatronik, Sportpaket, Trennnetz
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Öhm ja wegen der Airbägsteuerung
was hast du für Kabel? ich habe ein 35mm² nach hinten liegen zwei sogar und da steht kein Spalt ab....
Grüss Sillelk
Grüss Sillelk
"leider" habe ich keine Seitenairbags, die Leitungen zur Sitzheizung müssten doch Steckkontakte haben, oder?
Wenn die Sitze so schwierig auszubauen sind, wie bekommt man denn die vielen Kabel sauber nach hinten? Alles in den Seiten?
Ach so, Sillek: ich habe einmal 35 mm2 Strom, 2 mal Chinch und 2 mal Lautsprecher. Also Strom und LS auf einer Seite und Chinch auf der anderen.
Eng wird an der hinteren Tür, wo die Einstiegsleiste sich hoch zur C-Säule wölbt.
Wie bekommt man hier eigentlich ein Foto rein, könnte mir die umständliche erklärung dann sparen.
Grüße octi
Grüße octi
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
ist es eigentlich schwer den kompletten teppich rauszunehmen???
und was kostet ein neuer, weiß das jemand???
- schax
Die Kabel zu verlegen wie angegeben ist kein Problem. Habe ich bei mir auch gemacht. Grund war bei mir aber vor allem eine saubere Trennung von Signal- Lautpsrecher- und Powerkabel zu ermöglichen. Sitz ausbauen ist auch mit Airbag problemlos. Man sollte die Kabel jedoch mit Schaumstoff kaschieren, damit sie sich nicht durch den Teppich drücken. das gilt besonders, wenn man sie zwischen Teppich und dieser serienmäßigen "Dämmwanne" verlegen will. Dann sollte man noch darauf achten, dass man die Lüftungsdüsen nicht zubaut und die Fußmattenhalter nicht in die Kabel schraubt!
Ich kann gerne Fotos schicken, wenn sie hier jemand reinstellen kann!
Gruß Schax
Gruß Schax
Zuletzt geändert von schax am 4. November 2004 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
RS-Combi MJ 2004 silber
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
- paramaster
- Entfüsiliert
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
- paramaster
- Entfüsiliert
Hier mal die Bilder von Schax
Bild1 Die powerkabel liegen unter dieser dämmwanne direkt auf dem blech. Das blech habe ich allerdings nach aufnahme des bildes noch mit bitumen gedämmt.
Bild 2 Die Lautsprecherkabel laufen dann über der serienmäßigen Dämmwanne. Der Schaumstoff dient der Kaschierung. Die Kabel drücken sich so nicht mehr durch denn Teppich und sind geschützt.
Bild 3. Das sind noch mal die Lautsprecherkabel auf der Fahrerseite
Bild 4: Das ist die Beifahrerseite. Die Signalkabel laufen oben zum Mitteltunnel hin. Die Lautsprecherkabel unten.
Früher
Früher
