"Fehler: Zugriff auf SD-Kartenleser" bei Bolero
crazydogs
- Motor: 2.0 TSI
Bei mir gibt es seit gestern arge Probs mit dem Bolero und der SD-Karte (32GB) .
Die KArte lief über Monate problemlos.
Gestern gab es während der Wiedergabe plötzlich die Merldung "Fehler beim Zugriff auf den SD-Reader".
Seit dem kann ich die Karte raus und wieder reinstecken ohne das was passiert. Manchmal kommt nach kurzer Zeit wieder die Meldung, manchmal passiert auch nix.
Ich habe auch die Karte neu formatiert ohne Effekt. In meinem PC läuft die Karte problemlos
Kennt wer dieses Problem?
- TorstenW
- Stromer
Re: "Fehler: Zugriff auf SD-Kartenleser" bei Bolero
Auch wenn sie am PC läuft, muss das noch lange nix heißen.
Einfach mal ne andere Karte probieren.
- AlfT
- Motor: CDAA
- Kilometerstand: 7000
Wie Torsten schon geschrieben hat - PC ist nicht unbedingt eine Referenz - anderes OS, andere Fehlerkorrekturmechanismen...
Wie haste die Karte denn formatiert - schnell? Dabei werden nur die Zuordnungstabellen neu geschrieben. Versuch mal eine komplette Formatierung.
bis 04/09 1U 1.9 TDI 81 KW - abgewrackt mit 364000 km
bis 09/12 1U 1.6 75 KW
ab 09/12 1Z Limo 1.8 118 KW
crazydogs
- Motor: 2.0 TSI
Habe sie normal formatiert in FAT32.
- AlfT
- Motor: CDAA
Hmmm, was bedeutet nun "normal"? Ich gehe mal von 'nem Windows-PC aus - also war das Häkchen bei "schnelle Formatierung" nun gesetzt oder nicht?
Ansonsten lass doch mal chkdsk drüberlaufen.
crazydogs
- Motor: 2.0 TSI
keine Schnellformatierung.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Dies schon ausprobiert?TorstenW hat geschrieben:Einfach mal ne andere Karte probieren.
crazydogs
- Motor: 2.0 TSI
Ne andere Karte (500MB) funktioniert. aber die 32GB hat ja auch ne Zeit funktioniert. Werde mal eine andere 32GB probieren
- TorstenW
- Stromer
diese Karten haben die fiese Eigenschaft, dass sie auch mal kaputt gehen...... 8)
Mein Kollege hatte ewig Trödel mit seinem Schlaufon (u.a. immer mal wieder völlig unmotiviert der Akku leer). Das lag letztendlich auch an der Speicherkarte, die sich immer wieder ab- und wieder angemeldet hat. Das fiel erst auf, als sie sich auch im laufenden Betrieb verabschiedet hat. Eine neue Karte hat es dann gebracht.
