Linker Tür-LS sehr leise, Hochtöner tot
chania69
Beitrag von chania69 »
Hallo!
Habe mir letzten Montag ein gebrauchtes Becker Traffic Pro eingebaut, davor war einfaches Blaupunkt drin. Hat bis Freitag alles bestens funktioniert, seit dem ist aber der linke Lautsprecher sehr leise und der linke Hochtöner tot. Beim Ein- und Ausschalten knackt auch der linke LS (war von Anfang an)
Habe daraufhin die Tür-LS getauscht - gleiches Ergebnis
altes Radio wieder eingebaut - gleiches Ergebnis
Bin alles andere als Profi auf dem Gebiet. Wo kann´s noch haken?? Hat der Octavia eine Frequenweiche eingebaut und ist möglicherweise die defekt?
Wäre für jede Hilfestellung dankbar.
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Sind irgendwelche Adapter zwischen Radio und Lautsprecher? Ist irgendwo die Verkabelung defekt?
Serienmäßig läuft der Tiefmitteltöner Fullrange, der Hochtöner ist mit einem Kondensator nach unten abgetrennt. Mehr Frequenzweiche gibbet nicht.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
chania69
hängt nur der normale Iso-Adapter dazwischen. Habe nur Zünd+ und Dauer+ getauscht, weil es sonst nicht auf die Belegung vom Becker gepaßt hätte. Wenn sich das Kabel vom rechten LS gelockert hätte, dürfte doch gar nichts mehr rauskommen oder?
chania69
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Möglicherweise ist das Kabel unterwegs beschädigt und liegt irgendwo an Masse. Kommst Du nach Gießen zum Treffen? Dann schaue ich mir das mal vor Ort an, Dr. Schalldruck hat auch Sonntags Sprechstunde...:rofl:
Frank (mobiler Hifi-Pannendienst)
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
