Hallo ans Forum,
ich habe einen Octavia III BJ. 2014 mit ACC sowie Frontassistfunktion. ACC funktioniert und bremst ein, wenn voraussfahrende Fahrzeuge eine geringere Geschwindigkeit als eingestellt fahren. Damit funktioniert das Radar.
Was nicht funktioniert, obwohl das Häkchen bei Frontassist Assistenzsystem gesetzt worden ist (ebenos im CAR menü Vorwarnung usw.) dass beim schnellen Annähern oder zu geringen Abstand ein Warnsignal kommt.
Muss ich hier noch etwas beachten. Aus der Bedienungsanleitung werde ich hier nicht schlau.
Vielen Dank im Voraus.
Frontassist keine Reaktion (signal und Bremsruck)
_______________
Octavia III 1.8 TSI DSG, Limousine, Elegance, Silber, Columbus-Navi, 17" Teron, PDC vo/hi, ACC, Xenon, Sunset, Heckscheibenwischer, Heckscheibenrollo,
- fussel
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Spritmonitor-ID: 612921
Re: Frontassist keine Reaktion (signal und Bremsruck)
Bei mir kommt bei einem zu geringen Abstand im Display unten links immer zwei Autos mit einem Ausrufezeichen dazwischen.
Sobald ich zu dicht auffahre und das vorrausfahrende Fahrzeug bremst ab, dann piepst´s, ruckt´s und im Display ist eine rote Warnung. Dies passiert meistens bei abbiegenden Fahrzeugen.
Lass es einfach mal beim
checken.
(Ich habe nur die "billige" Variante verbaut
Gruß fussel
Gruß fussel
O³ Combi - 2.0 V/ RS TDI DSG - weiss - BD - Bolero - Sunset - elektrische Gimmicks
caboehmer
- Motor: 1.6 TDI DSG Elegance
- Kilometerstand: 15500
ich hänge mich hier mal ran:
Auch bei mir (mit "nur Frontradar") kommt zwar das Warnsymbol im Display (zwei Autos mit Ausrufezeichen dazwischen), aber eine andere Warnung oder gar der Bremsruck kommen nicht. Kann man das gefahrlos irgendwo testen, ob das System fehlerfrei funktioniert? Ich habe mal unter Aufbietung allen Mutes probiert, was der Octavia macht, wenn ich "mit Schwung" in Richtung einer Mauer fahre. Keine Reaktion - bis auf mein Bremsen natürlich
. Der City-Notbremsassi hätte doch eigentlich wenigsten warnen müssen, oder?
Kann jemand einen Tipp geben?
Danke und mfG
Carsten
Danke und mfG
Carsten
vaderabraham
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 700
Ich stellte mir die selbe Frage. Mir wurde dann erklärt, daß das ACC nur funktioniert, wenn sich das Auto vor euch noch bewegt. Auf stehende Autos wird keine Rücksicht genommen. Kann ich zu 95% bestätigen. Ist in der Praxis wirklich so.
Allerdings ist es bei mir auch schon vorgekommen, daß mein Auto (mit aktivem ACC und Tempomat) manchmal (und das sind die restlichen 5%) auch abbremst, wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor eine roten Ampel STEHT und ich noch anrolle. Warum das so ist keine Ahnung.
Auch den City-Notbremsassi habe ich noch nicht zur Funktion gebracht. Eventuell setzt der erst minimal kurz vor einem Crash ein. Möchte es aber nicht ausprobieren
LG
LG
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Bei dem Vorführer, den ich hatte, reagierte das Teil auf alles, was zu dicht am Straßenrand war (z.B. Barken, Bäume, etc.). Entweder es wurde etwas geändert oder die halten euch zum Narren. Aber sicher steht nichts im Fehlerspeicher....
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
