Phänomen Behälter Scheibenwaschanlage
WILLY
Motor: 2,0 (85KW) Benziner (AZJ)
Beitrag von WILLY »
folgendes Phänomen, eigentlich wollte ich ein neuen Behälter der Scheiben Waschanlage kaufen, (Teilenummer hatte ich ja schon angefragt,) http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &start=930 ) aber ich bin jetzt anderer Meinung, warum!? Weil der nicht kaputt sein kann, es befindet sich immer noch Wasser im Behälter, der ist ¼ voll, und das tropfen hat auch aufgehört.
Ich gehe also davon aus das die pumpe bzw. die Dichtung kaputt, undicht ist.
Jemand anderer Meinung ?
Gibt es die Dichtung zu kaufen, und wenn ja wie lautet die Teilenummer ?
Eventuell ist es auch die Pumpe, aber da muss ich mich erst Rantasten, die Teilenummer dafür zu erhalten währe auch nicht schlecht.
Skoda Octavie Combi 2.0 (1U) Bauj. 2002 ohne SRA.
Ich hoffe das ich es verständlich genug herübergebracht habe :)
Gruß wlly
**Gruß Willy**
Myfly
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T (AUM)
Kilometerstand: 181
Spritmonitor-ID: 1
Re: Phänomen Behälter Scheibenwaschanlage
Beitrag von Myfly »
Willy hilf mir auf die Sprünge....ich werde aus deinem Beitrag nicht schlau.
Läuft immer Wasser aus wenn du nachgefüllt hast ? Wenn ja - bei mir war der "Restwasserfühler" (heißt das so) nicht ganz drin, obwohl er fest war. Ich habe ordentlich drauf gedrückt seitdem ist es dicht.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Bau das Teil aus, füll es auf MAX. auf und sieh nach wo aus raustropft. Hat bei mir immer so geklappt. Wenn der Behälter einen Riss hat, dann schmierste den Riss mit Silikon oder was anderem zu. Falls ne Dichtung kaputt ist, ab zum Händler damit der soll ne neue bestellen.
WILLY
Beitrag von WILLY »
Myfly hat geschrieben:Willy hilf mir auf die Sprünge....ich werde aus deinem Beitrag nicht schlau.
Also, im Behälter ist noch Wasser drin ca. 1/4 voll, wenn ich jetzt nachfüllen würde fängt es an zu tropfen, weil ich davon ausgehe, das der wasserdruck bei vollen Behälter so groß ist das es eventuell bei der Dichtung rausläuft (drückt).
"Restwasserfühler"? noch nichts von gehört.
Aber wie @Grisu512 schon schrieb werde ich das Teil mal ausbauen, und testen wo die undichte Stelle ist.
Gruß Willy
**Gruß Willy**
