Seite 1 von 4
Octavia hat manchmal eine rote Birne (für Kühlwasser) an ?
Verfasst: 15. November 2004 21:56
von sinus36
Hallöchen...
Weiß vielleicht jemand was das bedeutet ?
Manchmal geht bei meinem Octavia ganz links oben die rote Lampe mit dem Kühlwassersymbol an und er läutet solange bis man ihn wieder abstellt. Das kommt wenn er länger gestanden ist und direkt nach dem Motorstart. Es ist ein 81kw TDI.
Im Betrieb funktioniert alles völlig normal. Auch die Temperaturanzeige ist normal und es ist genug Kühlwasser im Ausgleichsbehälter.
Was könnte das sein ?
Danke für jede Info
Michael
Verfasst: 16. November 2004 09:49
von Richi Rich
Vielleicht ein klein wenig Kühlmittel zu wenig?
War bei mir auch. Sobald es kälter wurde. Beim ersten Frost kam die Warnung kurz, nach kurzem Laufen wars wieder wech.
Gruß,
Richi
Verfasst: 16. November 2004 12:20
von Joker1976
Ich hatte dieses Problem auch mal - wurde auch entweder in diesem Forum oder in der SkodaCommunity.de diskutiert.
Dabei stellten einige fest - incl. mir -, daß der Sensor im Ausgleichsbehälter wohl etwas knapp eingestellt ist. Füllt man einen Schluck Wasser nach, also leicht über MAX, hat man seine Ruhe.
Wenn das Auto kalt ist, zieht sich ja das Wasser zusammen, wodurch der Flüssigkeitsstand etwas sink, ist nun noch der Sensor etwas knapp platziert....
Dankeschön für die Tips !
Verfasst: 16. November 2004 17:13
von sinus36
Hallöchen,
Jetzt wo ihr es mir schreibt fällt es mir wie Schuppen von den Scheibenwischern......
Ich hatte denselben Blödsinn mal mit der Bremsflüssigkeit, weil meine Scheiben und Klötze sind ja seit Jahren heruntergekommen. Da ging dann die Lampe für die Handbremse an wenn ich bergauf fuhr...
Wenn der Gute dann auch so einen Sensor für die Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter hat ist es sicher die Ursache.
Muß ich gleich meine Nase in den Ausgleichsbehälter reinstecken..
Ich dachte gerade Mitte reicht..
Danke
Michael
Verfasst: 18. November 2004 11:59
von gatsch
habe bei meinem das selbe Problem. War bei Händler der hat den Fehlerspeicher ausgelesen und laut dem war der Aussentemperaturfühler defekt. Nach dem Tausch habe ich jedoch immer noch das gleiche Problem. Wenn er über Nacht steht und ich wegfahre ertönt ein Warnton und die Kühlmittelleuchte blinkt. Sie geht jedoch nicht mehr aus. Nur wenn ich den Motor abstelle und neu starte ist sie weg. Muß aber am Samstag sowieso zum Service und dann werde ich es Ihm nochmal sagen.
gatsch
Verfasst: 18. November 2004 12:05
von Joker1976
auch hier würde ich noch etwas Wasser nachfüllen...
Verfasst: 19. November 2004 10:16
von gatsch
Danke, werds mal testen.
Aber wieso die Meldung im Fehlerspeicher?
gatsch
Verfasst: 19. November 2004 20:54
von gatsch
hab jetzt das Wasser nachgefüllt, aber des blinkt immer noch. Naja mal schauen was morgen der Händler sagt.
Mfg
gatsch
Verfasst: 19. November 2004 21:53
von Phil
Skoda hat jetzt an die Händler eine Nachricht geschickt das der Kühlmittelausgleichsbehälter im Winter ungefähr 0,5 - cm über maximal befüllt werden soll damit es im Winter nicht zu den oben genannten Fehlern aus dem Steuergerät kommt.
Weil nach der Inspektion war auf einmal mehr als maximal und da habe ich dann die Antwort von 2 verschiedenen Autohäusern bekommen.
Phil
Verfasst: 22. November 2004 22:04
von Sniper
Kenn ich vom A3 und vom T4. Entweder standhaft ignorieren, oder mehr Wasser ´rein. (Meerwasser soll wohl nicht gehen.
