Navigationsantenne
Jeitlero
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDi
Kilometerstand: 92000
Navigationsantenne
Beitrag von Jeitlero »
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe ein Problem. Habe vor einiger Zeit mein Steam gegen ein Clarion NX 502e getauscht.
Mein Problem ist das ich mit der originalen Naviantenne keinen Sateliten finde. Mit der mitgelieferten schon.
Was ist da los? Beim Originalen ist es ja noch gegangen.
Radio ist über einen Can Bus adapter und einen Farka Adapter mit Phantomeispeisung angeschlossen.
Braucht die Navi Antenne auch eine Einspeisung?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Navigationsantenne
Beitrag von neuhesse »
Ja, auch die originale GPS-Antenne wird mittels Phantomspeisung mit Spannung versorgt. Ohne die funzt sie nicht.
Allerdings, wenn vorher ein Stream verbaut war, also ab Werk, sollte in der Dachantenne keine GPS-Antenne integriert sein. Auch wird die GPS-Antenne, wenn vorhanden, separat und nur mit 5V-Spannung versorgt. Ein 12V-Phantomspeiseadapter speist nur den Verstärker der UKW-Antenne.
Jeitlero
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDi
Sorry. war ein cruise. Wie kann ich die Antenne mit Strom versorgen
hast Du die GPS-Antenne (das ist der dunkelblaue Stecker) denn überhaupt angeschlossen? Weil, die wird standardmäßig via Phantomspeisung (zwischen 3,5 und 5,5V) gespeist, auch von "Fremdgeräten".
Jeitlero
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDi
Hatte Sie angeschlossen. Aber keinen Sateliten gefunden. Die mitgelieferte Antenne geht aber.
wirklich den dunkelblauen Stecker? Nicht dass Du den von der FSE erwischt hast.....
Kannst Du das alte Navi nochmal dranstöpseln und gucken, ob die Antenne in Ordnung ist?
Jeitlero
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDi
Na sicher der Dunkelblaue. :) Habe von Radios ansonsten schon ein bisschen eine Ahnung. :
War bis jetzt auch immer egal das ich die Nachrüst Antenne am Armaturenbrett hatte.
Aber ich war letztes Wochenende bei der EMMA Europameisterschaft in Salzburg. Da wurde mir ein Punkt beim Install abgezogen weil man im Fahrzeuginnenraum ein Kabel sieht.
Hat mir den 2. Platz gekostet.
Das originale Radio habe ich vor einem Jahr leider schon verkauft.
Werde mal messen ob wo ein kurzer ist.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Das Kabel, welches man sieht, ist das von der Clarion-GPS-Antenne? Etliche User hier im Forum, die ein Navi nachgerüstet haben, haben die GPS-Antenne im Armaturenbrett montiert, ohne das außen ein Kabel zu sehen ist. Und der Empfang ist trotzdem kaum schlechter, imho völlig ausreichend zur Navigation, wie wenn die GPS-Antenne auf dem Armaturenbrett unter der Frontscheibe klebt.
