Radiostörung druch Handy
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Hallo. Ich hab einen Kenwood KVT 627DVD Radio der immer super funktioniert hat. Seit Samstag hab ich ein anderes Handy das wie immer in dem Fach unterm Radio mitfährt. Heute ist mir aufgefallen das der Radio rumspinnt. Es fällt aus, schaltet sich immer wieder aus und gleich darauf wieder ein, es sind auch ab und zu die Einstellungen weg. Hab dann an den ganzen Kabeln gerüttelt (könnte ja was locker sein) aber da tut sich nix. Auch der Bildschirm flimmerte. Hab dann das Handy aus dem Fach genommen und auf den Sitz gelegt, könnte Zufall sein, aber dann war ruhe.
Könnte da ein Zusammenhang bestehen??
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Radiostörung druch Handy
Beitrag von Offroader »
also ich hab auch ein Kenwood DDX 4021 oder so ähnlich, 2DIN und DVD usw....hier gleiches. Ab und zu schaltet das Radio aus heiterem Himmel komplett aus und gleich wieder ein. Mit Handy in der Nähe hab ich keine Probleme. Echt schwierig das Problem zu verfolgen weils meist während der Fahrt kommt und geht ja dann gleich wieder.
Bei mir könnte es aber auch noch am Schaltrelais liegen, da bei mir sinngemäss das geschaltete Plus vom Zündschloss über ein Relais entkoppelt ist, vielleicht hast das einen weg.
Aber wenn bei dir die Einstellungen weg sind dann deutet das drauf hin das hier die Hauptstromversorgung weg ist.
Grisu512
Ja eben und das macht mir Kopfzerbrechen. Ich hab ja alles in Kofferraum und komm desshalb auch gut an die Kabel ran. Ich dachte der Fehler kommt nur beim Fahren, desshalb vermutete ich einen Wackelkontakt bei der Stromversorgung. Aber der Fehler tritt auch auf wenn der Motor aus ist und das Auto steht. Vielleicht kapituliert das Radio. Wär schade drum, weil ja auch ein DVBT Tuner dafür mit unterwegs ist.
Achja, beim Testen in der Garage hat sich das Radio ausgeschaltet und auch gleich wieder ein. Dann ein Flimmern vom Bildschirm und es ging ins TV Menü.
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Hört sich für mich nach einer fehlerhaften Stromversorgung (Plus wie auch Minus können Wackelkontakt haben) an. Mal ein Kabel von Dauerplus (unterm Lenkrad ist im Fußraum eine Klappe, da ist unter anderem ein Abgriffspunkt für Dauerplus bis maximal 15Ampere oder so, also nicht für Endstufen!) zum Radio legen, das rote und gelbe Kabel (Dauerplus und Zündplus) anschließen. Masse ebenfalls neu verlegen. Das wäre mein erster Gedanke.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
