Kompressor der Klimaanlage geht ständig aus - es nervt
thermoman
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
mich nervt folgendes Verhalten der Climatronic:
Ich steige ins Fahrzeug bei aktuell nassem Wetter und ca. 19°C Außentemperatur, bringe Feuchtigkeit durch Kleidung etc. hinein. Der Motor ist an, die Climatronic steht auf 22°C und A/C ist aktiviert, damit die Luft entfeuchtet wird.
Nach ein paar Minuten Fahrt, bei der die Luft auch merklich Feuchtigkeit entzogen wird, schaltet sich offenbar der Kompressor ab, denn es wird schlagartig feuchter im Fahrzeug und die Scheiben beginnen zu beschlagen. Die Lüftung läuft weiter und die LED bei A/C leuchtet noch immer.
Um den beschlagenen Scheiben entgegen zu wirken hilft nur, die eingestellte Temperatur der Climatronik zu senken, der Kompressor springt jetzt wieder an und die Scheiben werden "entfeuchtet".
Mich nervt dieses ständige hin und her, dass der Kompressor einfach ausgeht. Wenn ich das wollte, würde ich die Taste für A/C betätigen.
Bei anderen (Nicht-Skoda-)Fahrzeugen ist mir das so nervig noch nie aufgefallen.
Um das Fahrzeug dauerhaft vor beschlagenen Scheiben zu bewahren bin ich also gezwungen, in regelmäßigen Abständen die Temperatur im Fahrzeug zu senken, was gegen den Strich läuft.
Ist das so gewollt? Ist das das Resultat von irgendwelchen Öko-Vorgaben? Es nervt tierisch.
Octi III Combi, 2.0 TDI 150 PS, Elegance, Licht & Design II, Ablage+, beheizbare WSS, AHK, Sunset, produziert ca. KW 42/2013
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Kompressor der Klimaanlage geht ständig aus - es nervt
Die Geschichte kommt mir bekannt vor. So fing es bei mir auch an, bis das Einschalten des Kompressors immer weniger wurde und schließlich überhaupt nicht mehr funktionierte. Anschleißend wurde der Kompressor getauscht und nun läuft wieder alles, wie es soll.
Auch bei mir leuchtete die AC LED und die Anzeige der Komforverbraucher meldete eigentlich einen Verbrauch des Kompressors, jedoch konnte man in der Momentanverbrauchsanzeige keinen Untershcied zwischen AC an und AC aus sehen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
kobold58
- Motor: 2,0 TDI 110 kW
- Kilometerstand: 92000
- Spritmonitor-ID: 642763
Wo finde ich denn die Anzeige der Komfortverbaucher? Habe leider keine Ahnung. Danke für die Antwort
frankenbiker
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
- Kilometerstand: 23500
- Spritmonitor-ID: 7
Das habe ich so nicht bei meinem. ( EZ 10/2013 mit 20Tkm ).
Aber ich hatte genau diesen Effekt am A3 , als auch den, dass das Auto ( aufgeheizt in der Sonne ) bei 25 °C Aussentemperatur an 2 aufeinanderfolgenden Tagen mit 40°C / 35 °C einblies, also sogar noch geheizt hat anstelle zu kühlen. Bis irgendwann mal der Kompressor lief.
Der Fehler wurde nicht gefunden ( gesucht ?? ) , ich kann also nicht sagen, was das war.
Ansonsten kann auch ein Pollenfilter zu beschlagenen Scheiben führen. ( beim A3 sagte man mir, dass beschlagene Scheiben und Pollenfilter nicht zusammenhängen ) Ich hab den dann gewechselt ( er war feucht und dreckig - deutlich vor den 2 Jahren o. 30Tkm ) und das Problem war weg.
- SchlachterHorst
- Adminversteher
- Motor: ANW
- Spritmonitor-ID: 600525
@kobold58: Klick und dann ab Seite 30 mal lesen
O3 V/RS
- triumph
- Motor: 1.4L
Ich würde den Händler bitten zu prüfen ob der Feuchtesensor als verbaut im Gateway eingetragen ist. GGF die Funktion dann testen.
Alternativ kann das auch ein VCDS/VCP Besitzer. Verbaut ist er im Regen/Licht Sensor oben an der Frontscheibe. RLFS = Regen-Licht-Feuchte-Sensor
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
- Octi_TDI
Ich konnte es am WE testen: bei Regen und Temperaturen von ca. 18 °C ging die Luftentfeuchtung wieder einwandfrei. Vorher hatte ich auch keine Entfeutchtungswirkung bei solchen Temperaturen.
thermoman
So, der Wagen steht jetzt beim
und die machen ein paar Tests.
Der
sagte aber auch, dass sie da nichts machen können, wenn kein Fehler gefunden wird.
Dann sei das Verhalten wohl so gewollt
Der
- Octi_TDI
Genau das habe ich auch gesagt bekommen. Glücklicher Weise ging zur Abholung die Klima gerade nicht, sodass man dann so ein Gesicht machte
. So nebenbei habe ich gestern im Ärwien lesen können: es gibt ne TPI zum Klimakompressor ohne Funktion. Also soll sich den
nicht so
anstellen und mal die TPIs durchsehen.
thermoman
Ich habe soeben den Anruf bekommen, dass der Fehlerspeicher ausgelesen und nix gefunden wurde.
Jetzt kann ich den Wagen wieder abholen ohne dass sich was ändern wird.
Der Punkt ist:
Der Kompressor arbeitet - solange die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht wird, geht der Kompressor aus - und das auch, wenn es im Fahrzeug noch viel zu feucht ist, folglich also die Scheiben beschlagen.
Deine erwähnte TPI beschreibt wohl ein anderes Problem, dass der Kompressor garnicht funktioniert.
Offenbar ist normal, dass sich der Kompressor abstellt, wenn die Soll-Temperatur erreicht ist. Damit habe ich kein Problem, wenn es denn im Innenraum nicht so verdammt feucht wäre, dass bei abgeschaltetem Kompressor augenblicklich die Fenster beschlagen.
Wozu sonst ist der Feuchtigkeits-Sensor denn da?
Der Punkt ist:
