Service Anzeige bei Maxi Dot
Hallo Gemeinde
Habe nun ja die Maxi Dor Anzeige. Bei jedem Fahrzeug Start habe ich nun die Rest Km Anzeige und die Tage.
Ist das normal?
Wenn ja kann ich das abstellen?
Lg
Ist das normal?
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Re: Service Anzeige bei Maxi Dot
Das sollte doch das Zeichen sein mal einen Durchsicht machen zu lassen.
- insideR
- Violaolist
RTFM?
RTFM ist leichter gesagt als getan
Service ist keine 2tkm her.
Am Anfang war es auch nicht. Ist erst nach kurzer Zeit Genommen.
Wenn es die Durchsicht wäre, wieso kommt es so früh?
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- insideR
- Violaolist
Hinterhofwerkstatt?
Oder Rücksetzen vergessen.
Die Info mit dem Service wäre übrigens richtig toll gewesen.
Ähm
mal aussen vorgelassen was sein könnte.
Nur wieso kommt die Anzeige 360 bevor der Service Fällig ist bzw 14tkm vorher?
Habe nur eine FL Anleitung gefunden, da steht eben was wegen Einstellung über den Knopf im Tacho,
ist das beim VFL MAxi Dot auch so?
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- insideR
- Violaolist
Bis dahin sind wir Hilfezugebenversuchenden davon ausgegangen, dass die Anzeige einen in Kürze durchzuführenden Service anzeigt. Nach etlicher Zeit erfahren wir, dass dem nicht so ist. Diese Informationspolitik finde ich bäh.
Jetzt erzähl mal, wer überhaupt den Service durchgeführt hat.
Willst die ganze Geschichte:
Original Tacho ist ein Mini Dot. Fahrzeug wurde auf Maxi Dot umgerbaut
Service wurde noch mit Mini Dot ausgeführt.
Bei einbau das Maxi Dot wurde dann der Service zurück gesetzt.
Was ich im Kopf habe 2 oder 3 Tage mit einigen Starts keine Info zum Service erhalten.
Dann ist die Anzeige gekommen
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Gibt es noch mehr Informationen, die man Dir aus der Nase ziehen muss?
Wer hat den Umbau vorgenommen und warum?
- frankw
- Modelljahr: 2015
Salamitaktik. Wie schon unser insideR geschrieben hat, ist es immer von Vorteil alle Infos auf den Tisch zulegen. Der Rest kommt einen Ratespiel gleich.
