Fernlichtassistent / Wippschalter fehlt
Zur Technik des Octavia III
markuslauber
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI, 110 kW
Beitrag von markuslauber »
nach Durchlesen des Handbuchs ist mir aufgefallen, dass man bei meinem Octavia den Fernlichtassistent nicht mit einem Wippschalter, der sich normalerweise auf dem Blinker befinden sollte,
ein- bzw. ausschalten kann. Im Columbus ist die Option "Light Assist" vorhanden und kann de-/aktiviert werden.
Ist bei jmd. von Euch dies auch so, oder wurde bei mir schlicht und einfach der falsche Schalter eingebaut? Oder gibt es eine andere Möglichkeit den Assistenten zu steuern?
Wenn ich mein Auto mit der Bedienungsanleitung vergleiche, sind auch andere Abweichungen zu erkennen...
Verbaut ist das Fahrassistenzpaket Traveller.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
RPGamer
Motor: RS TDI DSG
Spritmonitor-ID: 505687
Re: Fernlichtassistent / Wippschalter fehlt
Beitrag von RPGamer »
Wippschalter? Ist mir neu. Ein Wippschalter oben auf diesem Hebel wäre für den Tempomat (ein/aus), aber nur wenn man kein ACC hat. Ist dort keiner, hat man entweder keinen Tempomat oder im Fhz. ist ACC verbaut (dann gibt es sep. Lenkstockhebel da drunter)!
Der Fernlichtassistent bedient sich im Prinzip wie das "normale" Fernlicht (nach vorne drücken/nach hinten ziehen) - nur das es eben automatisch aus- und bei Bedarf wieder automatisch eingeschaltet wird.
Gruß,
Markus
Zuletzt geändert von RPGamer am 3. August 2014 14:39, insgesamt 2-mal geändert.
markuslauber
Modelljahr: 2013
Mit dem Wippschalter kann man den Assistenten de/-aktivieren.
light assist.jpg (144.67 KiB) 3473 mal betrachtet
RPGamer
Motor: RS TDI DSG
Schau mal ein paar Seiten vorher bei "Blink- und Fernlicht" unter "Fernlicht":
"(...) Wenn bei Fahrzeugen mit dem Fernlichtassistenten der Hebel in Stellung (C) gestellt wird, wird der Assistent aktiviert (...)"
C = Lenkstockhebel nach vorne drücken
markuslauber
Modelljahr: 2013
Danke für den Tipp! :D Hab ich schlicht und einfach übersehen...
