Hallo zusammen,da ich meinen Octavia nun doch behalte und einiges neu machen will habe ich eine Frage,
Ich möchte mein Turbo tauschen,nun kann ich einen bekommen,passt dieser?
K03-035 k03S
Ich habe den 1U5 1,8T AGU 8004/327 mit Gaszug
Der Turbo kommt wohl aus einem Golf 4.
Wäre sehr dankbar wenn mir das jemand sagen könnte.Gruß
K03-035 k03S passt der Turbolader?
- palganer
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.8T 150PS AGU
- Kilometerstand: 204000
Bin Franzose, bitte entschuldigt eventuelle Rechtschreibfehler.
- reloop87
- Motor: RS
Re: K03-035 k03S passt der Turbolader?
soweit ich das weiß ist der Tubo mit dem K03s für die 180ps Modelle vorenthalten.
Aber schau mal hier:
http://www.golf4.de/motortuning/97158-t ... -k03s.html
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
dieser Link ist nur so übersät mit Halbwahrheiten.
- palganer
- Baujahr: 1998
Danke für den Link,da ist die rede von 52er Lader u.s.w,verstehe das nur so,beides sind 03S,dann doch wieder das ich den S nur verbauen kann wenn ich den chippe,
Doch warum?Wenn der LAder mehr Druck abkann,dann würde doch selbst ein K04 LAder wenn ich ihn so verbaue mit dem Standart Ladedruck laufen,oder sehe ich was falsch.Doch der Schlauch zum Turbo passt wohl auch nicht,zumindest behauptet das jemand.
Ich wollte mir nur vorsorglich einen Turbo hin legen,und bei 250Euro und 5000km gelaufen samt Dichtungen und Öl-Leitungen dachte ich ok mache ich,also ich würde sagen meiner ist noch Top,knappe 230000 gelaufen,Zieht Top nur pfeift etwas mehr,denke aber liegt an den porösen Schläuschen.Ob er Risse hat weiß ich nicht.
Beim Umbau können auch die Krümmer Stehbolzen reissen?
Was kostet ein reiner Umbau ca,wielange ist man daran den zu wechseln?
Danke nochmal.
Gruß Pierre
Danke nochmal.
Gruß Pierre
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Das Problem ist nicht der Ladedruck sondern die "Mehrluftmasse" die der Lader beim gleichen Ladedruck fördert. Da der AGU ein ziemlich dummer Motor ist, würde ich den nicht ohne Abstimmung fahren.
@Offroader
War bei dir in Serie eigentlich auch ein 52er oder 53er verbaut?
@Offroader
Mein L&K 1,8T 4x4
