Wo sitzt das Thermostat?
- Baujahr: 1997
- Motor: 1,8l Benzin 125PS
- Kilometerstand: 160120
Ich habe ja einen 1U Bj 97 1,8l mit 125PS. Dort geht zwar die Temperaturanzeige bis fast 1/4 hoch. Aber die Lufttemperatur der Heizung ist nur lau warm. Da das Thermostat ja nur ein paar Euro kostet und ich keine Lust habe mitten im Winter bei schnatter kälte am Auto zu schrauben wollte ich das Teil gleich austauschen bevor ich mit dicker Jacke fahren muss weil die Heizung gar nicht mehr warm wird. Jetzt wollte ich mal fragen wo das Thermostat beim Octavia 1,8l überhaupt sitzt und ob man da gut ran kommt.
Re: Wo sitzt das Thermostat?
Hallöle.
Diese Frage kann ich dir jetzt leider nicht genau beantworten.
Ich glaube das sollte vorne mitte-links-unten sein, wenn du davor stehst.
Trotzdem. Ich rate dir auch den Kühlwassertemperatursensor zu tauschen.
Bei mir sitzt dieser Getriebeseitig. Dies war bei mir das Problem. Wenn dieser einen defekt hat kann es sein das die Lüfter schon eher Laufen oder er irgendwann Überhitzt.
Ich hatte vorher das Thermostat gewechselt. Da war der Fehler aber nur kurzzeitig weg.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Ich denke das sitzt beim Sauger genauso wie beim 1,8T. Dann ist es in der Tat wenn man vor dem Motor steht links. Da geht ein Stutzen rein an dem ein Kühlerschlauch hängt. Ist nicht schwer zu finden.
Mein L&K 1,8T 4x4
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Unter der Lichtmaschine und über dem Klimaanlagenkompressor.
Sei vorsichtig ,sonst setzt Du ,beim öffnen des Flansches, beides unter Wasser.
- 20v_Turbo
- Motor: AUM
- Kilometerstand: 140000
- Spritmonitor-ID: 466468
Hey,
sitz an der selben stelle wie beim 1.8T.
Hier eine Anleitung aus dem Forum --> http://www.loaditup.de/files/748781_c37t3rhmuv.pdf
Als ich mein Thermostat vor 1,5 Jahren getauscht hab, habe ich nur den Rippenriemen und die Lichtmaschine demontiert. Anschließend den Stutzen mit einem langen Inbusschlüssel (mit Kugelkopf) abgeschraubt.
funktioniert relativ schnell und unkompliziert.
Mit freundlichen Grüßen,
david
david
8x18 ET 32 - 225/40/18 Vredestein Ultrac Sessanta -- 40/30 Lowtec Federn m. Bilstein Dämpfer -- 2.Innenraumleuchte im Fond -- innenbeleuchtung komplett SMD -- Lichtautomatik nachgerüstet -- S3 Domstrebe -- VRS Lederausstattung -- Webasto Evo 4 --
