Hallo Forum!
Bei mir hat nach knapp 280TKM der Klimakompressor den Geist aufgegeben, die Magnetkupplung ist tot und reagiert auch auf direktes Anlegen von Spannung nicht mehr. In Anbetracht des Alters will ich jetzt gar nicht versuchen, nur die Kupplung zu tauschen (gibts m.W. auch nicht einzeln), sondern den kompletten Kompressor. Nun gibts für meinen Octi (1,9TDI, ALH, Mod. 2001, 1U5) laut Liste diverser Zubehöranbieter etliche verschiedene... Wer kann mir sagen, welchen ich bestellen muss? Gf.Nr. ist TMBHG21U022582166. Danke!
Klimakompressor defdekt - welches Ersatzteil?
- linzlover
- Modelljahr: 2001
- Motor: ALH 1,9 TDI 90PS *hüstel*
- Kilometerstand: 378000
LG, Harald
Octi Combi Collection TDI 90PS ALH, agave-grün, 2002, 378 TKM, Erstbesitz, Dauerbaustelle - GAME OVER!
- TheOneOnceLoyal
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8T 110kW/150PS
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 541083
Re: Klimakompressor defdekt - welches Ersatzteil?
Kannste dir nicht die Teilenummer auf dem Kompressor anschauen und die mit den neuen Kompressoren vergleichen?
- Modelljahr: 2015
- Kilometerstand: 92000
Hallo Linzlover,
bei meinem alten hatte ich bei etwa 300000 km das gleiche Problem. Bei der A1-Werkstatt, in der mein Bruder arbeitet, hätte ich die Kupplung einzeln bekommen können. Der Preisvorteil lag aber nur bei etwa 20 %, also habe ich einen kompletten Kompressor einbauen lassen. Kurz danach habe ich dann gelesen, daß VW in dem Jahr auch die Aufarbeitung von Klimakompressoren gestartet hatte. Ob daß auch in Österreich möglich ist, ?? Und ob man mit dem Kompressor unterm Arm zu VW gehen kann und die das annehmen, müßtest Du ausprobieren.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- linzlover
- Modelljahr: 2001
Nein. Ich hab hier weder Bühne, Auffahrrampe noch überdachten Stellplatz oder sonstwas zur Verfügung. Zudem bin ich derzeit am renovieren und muss auf den neuen Dienststellen einschulen. Hatte gehofft, es würde jemand mitlesen, der/die mir die Auskunft über die Fg-Nr geben kann, dann könnte ich einen Kompressor bestellen und das Auto damit zum Schrauber bringen.TheOneOnceLoyal hat geschrieben:Kannste dir nicht die Teilenummer auf dem Kompressor anschauen und die mit den neuen Kompressoren vergleichen?
LG, Harald
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Aktuell müsste ein 1J0820803L das Ersatzteil von VW/Soda sein, dieser sollte den 1J0820803K ersetzt haben.
Der Kompressortyp sollte ein SD7V16 sein.
alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
- linzlover
- Modelljahr: 2001
Besten Dank für die Antwort!
LG, Harald
