ASR fällt ständig aus
Bei meinem Octavia fällt ständig das ASR aus. Ich dachte, dass es wieder ein Kabelbruch sei, aber mein Mechaniker konnte dies leider nicht bestätigen. Er konnte einen Fehler der Einsritzpumpe auslesen. Wohl ein elektronisches Problem in der Pumpe, meinte er. Ihm sei das Problem noch nicht bekannt, auch habe er im Computer nichts dazu gefunden. Kann mir evtl. jemand genauere Informationen liefern? Wäre super! Danke!
Octavia TDI 110 PS Ambiente
- Motor: 1.6 Benziner, 75 kW
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 1
Re: ASR fällt ständig aus
Moin in die Runde,
trifft sich gut, weil ich genau das gleiche Problem habe. Diese Woche auf der Autobahn mit Tempomat bei 120: nach 30 min leuchtet "ASR" und geht nicht mehr aus. Beim erneuten Starten (nach Feierabend bzw. 8 Stunden) war alles wieder gut. Jedoch einen Tag später das gleiche Spiel: "ASR" leuchtet und geht jetzt gar nicht mehr aus. Keine Geräusche oder irgendetwas unnormales feststellbar. Winterreifen habe ich noch nicht drauf (also keinen Reifenwechsel in letzter Zeit gemacht).
Gibt es eine Sicherung, die man kontrollieren kann? Ich meine, ich habe so etwas schon mal gelesen, dass jemand einen Wackelkontakt bei einer Sicherung hatte.
Dede
Dede
Gruß von der Ostsee
...........Mahlzeit!
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Zu 95% liegt der Fehler an den hintern ABS Sensoren, dass war immer so, rate ich einmal.
Siehe auch,,, Magnetstreifen in "Radlagereinheit" hinten defekt"""""" , hier im Forum.
Nur mit raten und probieren kommt man heute nicht weiter, man muß heute Steuergeräte auslesen , und die Geber anpassen, einstellen , abgleichen, sonst macht man die Arbeit doppelt und dreifach.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
@kay3103: bitte halte dich an die von uns gewünschte Schreibweise! Hinweise hierzu gibt es u.a. in meiner Sig.
Ansonsten ersteinmal den Fehlerspeicher befragen. Wurden die richtigen Zündkerzen eingebaut?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Und 1Z bei 1U passt...?
Hab den Kollegen schon / auch unter Beobachtung!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- TorstenW
- Stromer
bei dem Jungen passt gar nix.
Baujahr 2006, Modelljahr 2004?!
Ja neeee, is klar!
Da er einen 1Z hat (falls wenigstens das stimmt), isser hier falsch.
Ja neeee, is klar!
