VCDS, Fehler Türsteuergeräte
- Motor: 2.0 Diesel 103KW DPF DSG
- Kilometerstand: 167000
Hallo Leute,
kann mir mal bitte wer einen Tip geben?
Fahrzeug ist Octavia 2 Combi, BJ 2007, Elegance Ausstattung, 2.0 TDI DSG DPF. Hab heute mit der aktuellen VCDS Software mal ausgelesen und folgende 2 Fehlermeldungen erhalten:
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Bauteil: Tuer-SG 006 1201
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 73430 790 1012544
VCID: 37762A55460C0CA66A7-8062
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Bauteil: Tuer-SG 005 0907
Codierung: 0000144
VCID: 387429694B1203DE63D-806D
1 Fehler gefunden:
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
014 - defekt
Ansonsten ist alles OK, hab auch keine Probleme mit dem Fahrzeug (Türen)
Danke schon mal!
Gruß Werner
Codierung: 0000144
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000144
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Danke schon mal!
Gruß Werner
- TorstenW
- Stromer
Re: VCDS, Fehler Türsteuergeräte
fehlende Grundeinstellung könnte der Fensterheber sein. Nach einem Spannungsausfall die Endlagen nicht richtig angelernt.
Das defekte STG müsste sich eigentlich mit (irgend)einer Fehlfunktion bemerkbar machen. Evtl. die Safesicherung, weil, die fällt nicht unbedingt auf?!
Hallo Thorsten,
danke für die Info!
Hast Du vielleicht noch eine Info zur "Safesicherung" ?
Schönen Gruß
Werner
danke für die Info!
Schönen Gruß
Werner
- TorstenW
- Stromer
die Frage ist nicht Dein Ernst, oder?!
Torsten (ohne H)
Torsten (ohne H)
Hallo Torsten,
kannte den Begriff wirklich nicht. Hab mal nachgelesen, ja, ja,... RTFM
Merci!
Schönen Gruß
Werner
Merci!
Schönen Gruß
Werner
Hi Torsten,
so jetzt geht nix mehr bei der rechten Türe
Nachdem das Anlernen der Fensterheber über die Taster nix gebracht hat, hab ich beim linken Steuergerät, das den Wert 144 hatte, 160 (and Bit4) reingeschrieben, damit war und ist der Fehler weg, auf linken Seite! Wieder auf 144 zurückgesetzt weiterhin alles ok!!!
Aber dafür kann er jetzt mit dem rechten Steuergerät überhaupt nicht kommunizieren und ich somit weder die Türe verriegeln noch der Fenster bedienen.
...und nein ich hab (meines Wissens nach
) keinen Schmarrn gemacht, bin in Elektronik ziemlich fit, allesdings nicht in der Autoelektronik (auch wenn ich das mal vor 40 Jahren gelernt habe
aber schon seit 30 Jahren nicht mehr dabei)
Hab die Türe noch nicht aufgemacht ... Wenn ich nach der Teilenummer die er ja zu Anfang noch aus dem Türsteuergerät(?) ausgelesen hat bei Ebay suche, kommen da immer ganze Fensterhebermotoren mit einem schwarzen Kästchen dran - nehme mal dass das das Steuergerät ist - oder??
Kann man die Türe sonstwie (mechanisch) Verriegeln?
Sei so nett und hilf mir nochmal auf die Sprünge - Merci!
Werner
Werner
- TorstenW
- Stromer
wie jetzt, warum hast Du da die 160 reingeschrieben?
Aber egal, da wird das STG das Zeitliche gesegnet haben. Evtl. nass geworden.
Mechanisch verriegeln kann man die hinteren Türen IMHO über ein Loch in der Schmalseite. Da kann man einen Stift reindrücken, nachdem man den (runden) Stopfen rausgenommen hat. Das müsste im RTFM stehen. Ich habe gerade keins vom Octi da, kann also nicht gucken. Die Tür kann man dann nur von innen öffnen und muss das nach jedem Öffnen wiederholen.
Das STG ist direkt am FH-Motor dran, das gibts IMHO nicht einzeln. Guck aber erstmal, vielleicht ist nur der Stecker vergammelt.
Danke erstmal!
kann ein paar Tage dauern bis ich weitermach, geb dann eine Rückmendung!
Werner
Werner
So jetzt bin ich ratlos ...
Hab mir einen identischen Fensterhebermotor (mit Steuergerät dran) besorgt und eingebaut, aber VCDS findet nichts auf der Adresse 72
Das Türkabel am Holm abgesteckt, das sowie das Innenleben der Türe sieht aus wie neu, keine Korrosion, kein Kabelbruch. Durchklingeln konnte ich es allerdings nicht mangels Schaltplan und Kälte - warum muss sowas auch im Winter kaputt gehen
Die linke Türe ist weiterhin einwandfrei.
Neu (Folgefehler) wird in der Zentralelektrik (09) angezeigt:
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 113475 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.90 V
ein
ein
aus
aus
aus
und im Diagnose Interface 19 (ebenfalls Folgefehler)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Seriennummer: 130207F2001278
Codierung: 3F3F074807002302
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 2F661235BE5CC466327-807A
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 25
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:35:35
kann das sein das er dass Steuergerät "verloren" hat und man es erst wieder wo??? eintragen muss? Hab leider keine Ahnung....
Sicherungen sind ja nur für vorne und hinten, aber nicht für links/rechts ... getrennt.
any hints?
VG Werner
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.90 V
ein
ein
aus
aus
aus
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 25
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:35:35
any hints?
VG Werner
Problem gelöst
im Beifahrertürsteuergerät war - obwohl ich das definitiv nie angelangt hab - eine falsche Codierung drinnen gestanden
0000262 bedeutet das u.a. ein Memoriesitz verbaut ist, aber dass das es kein 4-Türer ist. Somit wird der Lin-bus nicht weiter an die hintere Türe gereicht und diese war somit tot.
Hab mir dann die richtige Ausstattung für die Beifahrertüre "zusammengebastelt" und reingeschrieben (0000246) und schon
ist alles ok.
Schon schön so ein leeres Fehlerprotokoll 8)
