Poltern\klacken bei lastwechseln in Kurven
mirrow1987
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 59000
Beitrag von mirrow1987 »
hallo zusammen
Mein Vater hat ein Problem mit seinem octavia 2.0 tdi 140ps (schalter).
Bei langsamen Fahrten im 1. oder 2. Gang - zB im Kreisverkehr - ist ein polterndes Geräusch.
Ein Klack wenn er aufs Gas tritt und ein Klack wenn er runter geht. Es fühlt sich an als wäre irgendwo Spiel. Das Problem tritt rechts stärker auf als links. Geradeaus gibt es keine Probleme. Damit das Geräusch Auftritt muss das lenkrad schon relativ weit eingeschlagen werden. Bei höheren Geschwindigkeiten konnte ich das Geräusch nicht Vernehmen, was aber wohl daran liegt, dass man das lenkrad nicht stark einschlagen kann und es testen kann, ohne anderen Autofahrer zu gefährden.
Woran könnte das liegen? Kann man das selbst eingrenzen, bevor er
Mit dem Auto in die Werkstatt fährt?
Danke Euch und viele Grüße
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Re: Poltern\klacken bei lastwechseln in Kurven
Beitrag von Michal »
Klingt nach Getriebelagerung. Hatte ich auch am o2 gehabt.
Hier habe ich Waldstück geschrieben mit Link:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=58345
Gruß Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
mirrow1987
Hallo Michal,
Danke für die info. Wenn es die getriebelagerung ist, müsste es dann nicht auch bei gerade aus Betrieb poltern?
Daniel
Phili
Motor: 1,6 MPI
Beitrag von Phili »
Vl auch nur eine Achsmanschette oder irgend ein anderer Gummi bei der Halbachse kaputt bzw. "leck".
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Guten Morgen,
die Getriebelagerung wird ja lastwechselabhängig unterschiedlich belastet.
Und in Kurven wirken da ganz andere Kräfte auf die Aufhängungen als bei Geradeausfahrt.
Gruß Michal
mirrow1987
danke für die Antworten. Der Händler meint, es sei nichts kaputt, das Material würde natürlich arbeiten. Er hätte den Antriebsstrang kontrolliert und nichts feststellen können.
Das kann ich so nicht glauben, zumal ich dieses Poltern bei anderen Fahrzeugen so nicht nachvollziehen konnte.
Dann werde ich wohl nochmal wegen Motor/Getriebelagerung Druck machen. Kann doch nicht sein, dass ich nun noch für ihn die Arbeit machen muss...
