bin ich zu doof oder geht das erst nach einem Software Update - wie benutze ich den AUX Eingang an meinem Amundsen+ ???
Ich habe eine Aux Buchse auf dem Frontpanel des Amundsen+ und auch einen Menüpunkt zum Einstellen der Aux Lautstärke.
Laut Handbuch soll man auf Media drücken und dann könnte man Aux auswählen!?
Gibt es bei mir nicht - wenn ich auf Media drücke, kann ich nur auf der SD Karte browsen, mehr geht nicht... :motz:
Was mache ich falsch?
Danke für alle Tipps...
Wie Aux Eingang am Amundsen+ aktivieren???
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Wie Aux Eingang am Amundsen+ aktivieren???
Moin
wissen tu ich es auch nicht, aber Stecke doch mal ein Gerät an den Aux anschluss, vielleicht geht es erst wenn etwas dran Steckt.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Motor: TDI 2,0l
Hast du einen Multimediaanschluss im Handschuhfach verbaut ab Werk?
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 56000
Ich glaube nicht - ich wüßte jedenfalls nicht, wo der im Handschuhfach sein soll und wie der aussieht?Grueni hat geschrieben:Hast du einen Multimediaanschluss im Handschuhfach verbaut ab Werk?
- Motor: Diesel
Gestern nochmal ausprobiert:
Beim Einstecken eines Klinkensteckers passiert nix...
Im Handschuhfach habe ich auch nichts gefunden, da ist nur der Airbag-Schalter und die Auslassdüse von der Klimaanlage.
- Motor: Diesel
Gefunden!
Man muss die Media Taste 2x drücken oder lange drücken, dann kommt man zu dem Auswahlmenü, in dem man zwischen SD, Aux, CD, Bluetooth auswählen kann...
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8TSI DSG S.Edition
- Kilometerstand: 48900
die Lautstärke kann man nur einstellen, wenn ein Gerät über die Klinke/Aux angeschlossen ist und Media-Aux auswählen, dann Setup und dann sollte man auf laut stellen, sonst werden die Bässe etwas reduziert, ist jedenfalls bei mir so.
Hab mich immer gewundert wieso mein über Aux/Klinke angeschlossenes DAB+ Gerät so leise war und der Bass so "dünn" klang.
Ezel
Ezel
