habe folgendes Problem mit unserem O3 RS Bj. 2014. Bei Fahrten auf nasser salzgestreuter Fahrbahn ist die Bremswirkung anfangs ( 1-2 Sekunden ) nicht vorhanden. Der Werkstattbesuch brachte den Hinweis auf die Betriebsanleitung, Bremse durch mehrfaches bremsen trocken fahren. Bin sehr viel auf der BAB unterwegs da kann es ja nicht sein, daß ich vor jedem Bremsvorgang schon mal bremsen muss. Werkstatt kann leider nichts machen, Mangel ist aber bekannt. Hat jemand eine Idee ?
Bremswirkung bei Nässe im Winter O3 RS
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: Bremswirkung bei Nässe im Winter O3 RS
Hallo im Forum!
Das ganze nennt sich "Nassfading" und tritt auf, wenn Wasser auf der Bremsscheibe ist. Dann greift der Belag nicht direkt sondern es dauert ein wenig bis das Wasser verdrängt ist.
Abhilfe schaffen geschlitzte Bremsscheiben wie die ATE-POWERDISK oder BREMBO-MAX.
...allerdings würde ich gerne darauf aufmerksam machen, dass Du Dich hier im o1-Unterforum befindest. Ggf. können ja die Admins das Thema in den richtigen Bereich verschieben.
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
- Kilometerstand: 23500
- Spritmonitor-ID: 7
Jaaa, den Hinweis mit dem Anbremsen ernst nehmen.Kaufilein hat geschrieben:Hallo,
PS: Ich hab hier ja auch schon über meinen O3 geschimpft - und ich fahre auch viel BAB.
Und genau da sollte man dieses Problem kennen.
Das ist kein O3 RS Problem, auch kein O3 o. Skoda Problem - das kann bzw. wird Dir mit jedem anderen Auto ebenso passieren.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Beim O² gibt es die "Trockenbremsenfunktion" - Link. Vielleicht mal den Verkäufer bezüglich vergleichbarem beim O³ ansprechen. Oder VCDS bemühen.
- Shadow
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 15000
Die Funktion soll es auch beim O³ geben.
Angeblich ist Voreinstellung ab Werk "schwach"
Es soll noch "nicht aktiviert", "mittel" und "stark" geben.
Quelle: stemei.de
Quelle: stemei.de
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
- Modelljahr: 2015
- Motor: CLHA - 1,6 TDI - DSG
Hallo!
Die Trockenbremsfunktion funktioniert beim O2 auch nur, wenn der Wischer auf Dauerbetrieb Stufe 1 oder 2 läuft (auch durch Regensensor ausgelöst).
Das dürfte beim O3 auch nicht anders sein.
Bei den derzeit herrschenden salznassen Straßen läuft meist der Wischer nicht im Dauerbetrieb - deshalb auch keine Trockenbremsfunktion.
Es ist mir auch nicht bekannt, dass für diese Funktion ein Feuchtigkeitssensor für die Bremse verbaut sein sollte.
Viele Grüße
Werner
Viele Grüße
Werner
