Display zeigt dauerhaft Heckklappe offen
- Motor: Diesel, 140PS
- Kilometerstand: 105000
Nachdem ich mein kofferraumverschluß bei meinem
Octi ausgetauscht habe, da der Stellmotor eine Macke
hatte, zeigt mir die Anzeige im Cockpit dauerhaft an, dass
die Klappe offen sein soll obwohl sie korrekt verriegelt.
Was könnte ich denn falsch gemacht haben, der Austausch war
ja nun alles andere als kompliziert.
Hätte ich die Stromversorgung zur Batterie Kappen sollen oder muß
das Schloß irgendwie neu in die Steuerung/Software eingebunden
werden?
Hat da jemand eine Idee??
werden?
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Re: Display zeigt dauerhaft Heckklappe offen
Ich habe genau das gleiche gehabt und beim (Kontroll) Wiederausbau festgestellt das der Kontakt nicht mehr gut war. WD40 gesprüht, und alles ging wieder.
Wenn es das nicht ist, solltest du allerdings mal in die Steuerung schauen, ob alles korrekt ist oder wieder mal "ein Bit falsch steht".
Da weiß ich aber jetzt auf Anhieb keine Antwort.
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Originalteil oder Nachbau? Mit Nachbauschlössern hab ich schlechte Erfahrungen gemacht (Bei meinem vorherigen Wagen konnte man beim Billig-Schloß die Tür mit ein wenig Kraft einfach aufdrücken)... Oder steckt der Stecker einfach nicht korrekt? Evtl einen Pin umgeknickt oder ähnliches...
VCDS vorhanden
- Motor: 1,6l TDI 4x4 77kW
Das Problem habe ich jetzt auch seit 2 Tagen.
Die Klappe verriegelt richtig, das Display zeigt aber offen an und die Beleuchtung bleibt an.
Ist dann da so ein Mikroschalter defekt und ich brauch ein neues Schloss?
Ja ein neues Schloss...
Wenn es ein Combi ist
1Z5 827 501 D
Knapp 50€ bei Skoda
Ohne Gewähr. Habe ich erst gestern verbaut beim FL Combi
1Z5 827 501 D
Knapp 50€ bei Skoda
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
Danke, aber ich glaube nicht das ich mit dem Aus-, Einbau dann allein klarkomme.
Da muss ich dann wohl doch mal zu Skoda.
Das sind 4 schrauben und 1 Stecker
Blende ist gesteckt...
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
Bekommt man die Blende auch ab, ohne was zu beschädigen?
Ja schon
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
Ich habe es befürchtet, ich scheiter schon an den großen Torx Schrauben vom Schloss.
Die Sch***-Dinger sitzen so fest, das Eine schon vernudelt ist.
Die Andere habe ich zum Glück gelöst bekommen.
Nun kann ich noch versuchen, die Eine auszubohren.
So ne blöde Schraubenqualität
, die sind ja weich wie noch was und das Torxprofil ist auch nicht gerade tief.
