Xenon Spinnt
Rabbit
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8 ltr Turbo
Xenon Spinnt
Hallo erstmal.
Ich bin neu hier im Forum und habe mich mal angemeldet weil ich folgendes Problem mit meinem RS 1U Bj 03 habe. Und zwar funktioniert mein Xenon nicht richtig. Ich hatte mir jetzt schon zwei Steuergeräte bei Ebay gekauft, wovon das Erste auch tadellos funktioniert. Das Zweite hatte gleich zwei Tage nach Einbau wieder den Geist aufgegeben (naja gebraucht teile). Geld dafür habe ich auch wiederbekommen. Soviel dazu. Jetzt habe ich mir am Dienstag ein Nagelneues besorgt (530,00 €) und heute einbauen lassen, und siehe da es ging und dann wieder nicht. Ich bin mittlerweile echt genervt. Ich habe keine Ahnung mehr was das Problem sein kann. Ich hoffe es kann mir einer von euch vielleicht weiterhelfen.
Achja und da ich jetzt kein genau passendes Thema gefunden habe, habe ich ein Neues erstellt. Sorry dafür.
PS: Das Licht springt mal an und mal nicht. Das ist das Problem.
Zuletzt geändert von Rabbit am 13. März 2015 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
chiliboy
Re: Xenon Spinnt
hi,
ich habe auch den RS und auch das gleiche Problem.
ist es bei dir auch die rechte Seite??
hast du auch dieses Schwedenupdate, sprich wenn dein Lichtschalter auf 0 steht das trotzdem dein Licht an ist??
bei mir geht oft auf Stellung 0 das Licht aus und dann mal wieder an oder bleibt aus und nur das Standlicht leuchtet.
und wenn ich komplett mit Licht fahre, Schalter auf Abblendlicht dann geht nach einer weile die rechte Seite aus.
- reloop87
- Motor: RS
Re: Xenon Spinnt
Schonmal den Lichtschalter in betracht gezogen?
chiliboy
Re: Xenon Spinnt
hallo,
ja müsste ich mir sonst mal einen neuen Lichtschalter besorgen.
Aber danke schon mal.
Wie teuer der bei Skoda ist wisst ihr nicht zufällig??
Rabbit
- Modelljahr: 2003
Re: Xenon Spinnt
Also mein Licht geht an wenn ich es anschalte und aus wenn ich es ausschalte. Nur das das Licht auf der rechten Seite mal mit angeht und mal nicht.
Habe die Steuergeräte von links nach rechts und umgekeht getauscht und der Fehler ist immer mit gewandert. Nur habe ich ja jetzt ein Neues drin und ich habe den gleichen Fehler immernoch.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Xenon Spinnt
1+ wg Überarbeitung!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
dervolker1
- Motor: 1.6 Benzin, BFQ
Re: Xenon Spinnt
welches Steuergerät wurde getauscht?
Das Zündgerät?
Deine Brenner sind wahrscheinlich am Ende, vernünftige kosten im Set ca 150€.
Du solltest deine Frage nächstes Mal mal komplett formulieren und beschreiben.
Du schreibst im Anfangspost nur was von einem Fehler, allerdings nicht was genau.
Das Zündgerät?
Rabbit
- Modelljahr: 2003
Re: Xenon Spinnt
dervolker1 hat geschrieben:welches Steuergerät wurde getauscht?
Das Zündgerät?
Ja sorry ist mir später auch aufgefallen. Es hatte damit angefangen das auf einer Seite das Licht ausfiel. Ich hatte darauf hin die Brenner gewechselt und dann ging das Problem los das Trotz neuer Brenner das Licht auf einer Seite nicht mit anging.
Rabbit
- Modelljahr: 2003
Re: Xenon Spinnt
Chief hat geschrieben:1+ wg Überarbeitung!
Danke
Der Manni
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T GT2860RS
- Kilometerstand: 155000
Re: Xenon Spinnt
also hast du bisher nur die Brenner sowie Steuergeräte getauscht ?
Gibt es schon neue Erkenntnisse ?
Hat es vielleicht etwas mit Feuchter Luft zutun(Im Regen) ?
Gruß Manuel
Gruß Manuel
