Fahrertüre hängt durch - Neujustierung
nidom
Beitrag von nidom »
Meine Fahrertüre hängt leicht durch weswegen sie zum Schließen immer etwas mehr Nachdruck benötigt als die Restlichen.
Kann man hier mit "einfachen" Mitteln eine Neujustierung durchführen?
Nidom
nidom
Re: Fahrertüre hängt durch - Neujustierung
Beitrag von nidom »
Geht das nicht?
Der :) hat so einen seltsamen Hebel. Hängt die Tür, wenn sie geschlossen ist?
nidom
Beitrag von nidom »
Man merkt dass sie nicht ganz sauber schließt und unten sind leichte Schleifspuren am Türrahmen die vom aufsetzen auf den Einstiegszierleisten kommen. Ist also nicht viel aber es wäre sinnvoll sie etwas anzuheben.
Vllt muß der Schließhaken im Rahmen justiert werden.
Automatik-Octi
Beitrag von Automatik-Octi »
Moin, den Schließhaken könnte man in der Höhe verstellen, die Türscharniere jedoch nicht. Du hast von Schleifspuren berichtet, mach dochmal folgendes, öffne deine Tür nur soweit das du die Schlossfalle der Tür und den Schließhaken in der B Säule sehen kannst. Stehen Schlossfalle und Haken exakt gegenüber ? Oder hängt tatsächlich die Tür etwas unter dem Schließhaken? Wenn ja wäre es sinnlos den Schließhaken zu verstellen.Ist bei geöffneter Tür Spiel in den Scharnieren feststellbar ? Die einfachste Methode die Tür etwas anzuheben ist, sie ein kleines Stück zu öffnen. So wenig wie möglich und so viel wie nötig, dann stellst du dich dahinter, faltest deine Hände zusammen, greifst unter die Türkannte und ziehst die Tür vorsichtig mit etwas Kraft nach oben. Nicht wundern es könnte Knackgeräusche in der Tür wie im Rücken geben. Dann guckst du ob sich Schlossfalle und Schließhaken bündig gegenüber stehen und machst einen Schließtest. Bei Bedarf mußt du das ganze wiederholen. Solltest du es aus eigener Kraft nicht hinbekommen, hast du noch die Möglichkeit einen Rangierwagenheber zu benutzen, hier ist allerdings vorsicht geboten denn Zierleisten,Gummileisten und auch die Tür kann dabei beschädigt werden. Am besten zwischen Wagenheber und Tür einen Holzklotz legen. Ich habe es in der Werkstatt immer so gemacht und selbst die Kollegen bei VAG und anderen Marken machen es so, da viele Löcher nur noch Passlöcher und keine Langlöcher mehr sind oder teilweise Scharnierschrauben so bescheuert eingebaut sind, das man für eine Justierung bescheiden oder garnicht ran kommt.
Sollte die Tür nachher etwas zu hoch sein, dann häng dich vorsichtig an den Türrahmen und zieh die Tür wieder etwas nach unten, die Scheibe sollte dabei geschlossen sein, das verhindert das umknicken des Fensterrahmens (Gilt natürlich nur für Leute, die nicht wissen wohin sie mit ihrer Kraft sollen :wink: )
nidom
Beitrag von nidom »
Alles klar werde ich mal versuchen!
Danke schonmal
