Sinnvolle/Nützliche VCDS-Anpassungen
Zur Technik des Octavia III
uebeltat
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI (184 PS)
Beitrag von uebeltat »
Guten Morgen Forum
Bin gerade dabei, mit VCDS einige Änderungen an meinem Scout durchzuführen und wollte fragen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt bezgl. nützlicher oder sinnvoller Funktionen, die man freischalten kann.
Was ich bislang gemacht habe:
  • - CH/LH auf Nebelscheinwerfer (schont die Brenner und sieht nice aus :D )
    - Kofferraumklappe mit FFB und Taster schliessen
    - Kurvenlicht über Nebelscheinwerfer (hatte er ab Werk nicht, Aufpreis m.E. nicht gerechtfertigt)
    - Abblenden der TFL beim Blinken (wie bei Audi)
    - AM beim Columbus rausgenommen
    - automatische Sommerzeitumstellung
Habt ihr noch weitere Ideen oder Vorschläge, die ihr selbst schon umgesetzt habt und als nützlich erachtet?
Danke & Gruss
Lars
Octavia Scout 5E - 135kW DSG 4x4 - Columbus - Canton - BiXenon - Piepser - Leder/Alcantara - AHK - Magic Schwarz
Re: Sinnvolle/Nützliche VCDS-Anpassungen
Temperaturen der Sitzheizung runtergedreht, Speicherung der eingeschalteten Sitzheizung (Fahrer Dauer, Beifahrer 10 Minuten) aktiviert, Fernlichtassi auf dauer-an. ;)
uebeltat
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Speichern der Sitzheizungsstufe habe ich auch überlegt, aber da ich nur längere Strecken fahre (morgens zur Arbeit und abends zurück) hab ich das gelassen. Sonst müsste ich die morgens aktivierte Sitzheizung abends immer wieder ausschalten :D
Und Fernlichtassi fällt aus wegen is nich :wink:
Tja, keine Arme, keine Kekse. :lol:
schulli
Beitrag von schulli »
TorstenW hat geschrieben:... Fernlichtassi auf dauer-an. ;)..
Das verstehe ich nicht. Wenn ich den im Display aktiviere, dann ist der doch auf Dauer an. Muss dann nur das Fernlicht einschalten und den Rst macht er selber. Oder ziehst du jetzt nicht mehr am Hebel?
Octavia III RS TDI, MJ15, Combi, Stahlgrau, var.Ladeboden, Columbus Business Traveller, Panorama SD, Kessy, Blacky....
djduese
Modelljahr: 2015
Beitrag von djduese »
Anzeige der Lüftungsstufe im Auto Modus, Ändern des Einschaltereignisses des Coming Home von Tür Auf auf Zündung umstellen, Freigabenachlauf nach Türöffnen, VIM
schulli hat geschrieben:Oder ziehst du jetzt nicht mehr am Hebel?
So isses. ;)
So lange man den Lichtschalter auf Auto lässt, bleibt der Fernlichtassi permanent aktiviert, auch nach Zündung aus.
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
uebeltat hat geschrieben:- Kurvenlicht über Nebelscheinwerfer (hatte er ab Werk nicht, Aufpreis m.E. nicht gerechtfertigt)
Wie kann man das per Software nachrüsten? Sind die Motoren etwa serienmäßig verbaut?
er meinte Abbiegelicht, das Kurvenlicht wird über die (schwenkenden) Scheinwerfer realisiert. :roll:
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Ok. Ich hatte mich schon sehr gewundert.
