Seit einiger Zeit schon verliert mein Skoda Octavia bj 02 1.6 Benzin Kühlwasser.
Nicht immer manchmal mehrere Wochen Garnichts manchmal innerhalb von 3 tagen von max bis ca 1 cm unter min.
Habe schon immer nach dem Parken in der Einfahrt nach Wasserflecken gesucht, nicht gefunden.
Mir ist aufgefallen, dass Wasser aus dem Auspuff kommt aber das ist ja normal wenn der Motor kalt ist.
Habe letztens mal mein Kühlwasser gewechselt (nur das im Ausgleichsbehälter), da es nicht mehr so gut aussah, aber kann mir
nicht vorstellen, dass das was damit zutun hat.
Am Öl-Deckel kann ich kein gelben schlamm oder sonstiges erkennen. nur ein bisschen schwarzen schlamm.
Habt ihr Tipps für mich was ich noch überprüfen kann ? Schläuche schließe ich eigentlich aus, da nichts auf dem Boden tropft.
Kühlwasserverlust
- Sharax
- Motor: 1.2 TSI CJZA
- Kilometerstand: 62800
- Spritmonitor-ID: 1276166
Re: Kühlwasserverlust
Hallo!
Findest du im Bereich des Kühlers weißen Belag, der in etwa wie Salz vom Streuen im Winter aussieht?
Habe das gleiche Problem; ich habe auf den Lüfterflügeln jedesmal, wenn Wasser fehlt, diesen Belag und schließe daraus auf ein kleines Leck im Kühler.
Werde den Kühler die nächste Zeit mal wechseln und schauen, ob ich richtig liege
- Motor: 1.6 Benzin 102PS
- Kilometerstand: 175
nein. der kühler wurde warscheinlich schonmal vom vorbesitzer gewechselt. sieht noch fast aus wie neu.
Keinerlei rost.
aber danke
Keinerlei rost.
aber danke
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Mach doch mal eine Kühlerddruckprüfung, dann weißt du ganz genau,ob irgendwo ein Leck ist. Kostet meistens nur ein paar Euro und bevor du einen Motorschaden riskierst...
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.6 (75kW, 102PS, MKB: AVU)
- Kilometerstand: 147000
ich habe momentan das gleiche Problem mit meinem 1.6er. Hast du herausgefunden woran es lag?
bei mir war's der Kühler. Unter dem lagen in Fahrtrichtung rechts schon "immer" rosa Krümel. Vor ein paar Tagen hat er schließlich aufgegeben :o(
Natürlich kommt auch jeder Schlauch in Frage (Schläuche zur Drosselklappe, zum Ölkühler, ggf. Getriebeölkühler und zur Heizung nicht vergessen und die genannten Baugruppen selbst), Ausgleichbehälter, Wasserpumpe und schlimmstenfalls die Zylinderkopfdichtung. Gruß, Prizo
- Modelljahr: 2002
Hallo nochmal,
da ich nicht mehr so wahnsinnig viel Geld in den Octavia stecken will, hab ich spaßeshalber mal "Kühler Dicht" für 5€ gekauft und hereingeschüttet. Soll ja bei einigen gut geholfen haben. Und was soll ich sagen, in den letzten zwei Wochen ist der Kühlmittelstand unverändert. Mal sehen ob das so bleibt.
