Habe mal wieder ein -vermutlich- Elektronikproblem bei meinem 1z5 RS.
Seid gestern habe ich das Problem das meine Fahrertür nichtmehr als "Offen" erkannt wird.
D.h wenn ich sie aufmache zeigts mir im MFA die Tür als geschlossen an. Leider verriegelt es die Tür dann auch nach paar Sekunden(Selflock) egal ob die Tür auf oder zu ist.
Lediglich wenn ich die Tür nur ganz leicht anlehne erkennt er die Tür als offen.
Kann mir da vllt jemand helfen oder hat evtl. mal ein ähnliches Problem?!
Würde mich über Antworten freuen.
Probleme mit Fahrertür/Zentralverriegelung
- insideR
- Violaolist
Re: Probleme mit Fahrertür/Zentralverriegelung
Riecht nach Kabelbruch.
Automatik-Octi
Tür leicht anlehnen bedeutet Türschloss und Schließhaken berühren sich ?
- insideR
- Violaolist
Mein Gedankengang war, dass durch weites Öffnen der Tackelkonwakt im Türkabelbaum quasi erst aktiv wird. Du bist da eher beim Mikroschalter?
daboyzzz
- Motor: 2,0L TDI, 170PS
- Kilometerstand: 132000
Danke erstmal. Nachdem was ich im Netz so gefunden habe scheint es der Mikroschalter zu sein. So nächstes problem. Wollte gerade mein Türeteuergerät hinten rechts tauschen. Bei der Demontage ist mir das schwarze plastikteil in dem die weisse Rolle mit den Seilen läuft nach hinten in die Tür gefallen. Hab jetzt 1 Stunde probiert unf verzweifel gleich. Ich bekomm den mechanismus nichtmehr zsm gebaut. Kann mir da jemand Hilfestellung geben?
daboyzzz
Also ich habe jetzt alles versucht.
Habe das Bordnetzsteuergerät ausgebaut und untersucht, sieht Top aus. Funktioniert ja auch alles bis auf die rechte hintere Tür.
Jedes einzelne Kabel von Anfang bis Ende abgesucht. Keine offenen Stellen kein Bruch.
Das Türsteuergerät nochmal getauscht. Nix gebracht.
Nach wie vor hab ich folgendes Problem:
Fenster hinten rechts geht weder per Komfortschliessung/öffnung in der fahrertür noch mit dem Schlüssel.
ZV geht garnicht. Weiter zeigt es mir die rechte Hintere Tür als dauerhaft offen im MFA an obwohl sie zu ist.
Das Fenster geht nur hoch und runter wenn ich es über den schalter in der Tür bediene. Dann aber auch nur maximal 10minuten. Dann geht nix mehr. Ziehe ich dann den Stecker vom Türsteuergerät, warte 10 Sekunden und stecke ihn wieder an geht es wieder 10minuten.
Bin langsam echt am verzweifeln
Hat jemand noch Ideen?
