Hallo und guten Tag zusammen.
Ich habe ein kleines Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Nachdem ich bisher wenig freude mit dem ukw empfang hatte (siehe anderer Thread), habe ich, obwohl die sender nicht immer meinem geschmack entsprechen, DAB+ genutzt.
Letzte Woche habe ich die scheiben schwarz tönen lassen (ich war skeptisch, aber mir wurde 100% versichert das es den radioempfang keinesfalls beeinträchtigt). Nun, wie soll es anders sein. UKW ist noch schlechter und DAB+ setz auch öffter aus. (ich haette auf mein bauchgefühl hören sollen.. so eine schei...)
Ich habe nun 2 möglichkeiten, scheibentönung wieder rausmachen oder eine alternative DAB*antenne montieren.
Die 2.te variante wird da warschl günstiger sein. nun meine Frage : Kann ich jedwede DAB+ antenne nutzen oder hat auch die wieder phantomspeisung und ich muss umbauen ?
Gibt es von VW eine ordentliche Dachantenne die FM und DAB+ kann? [mit Verstärker und richtigen steckern ?] (dann lass ich von einem bekannten karosseriemeister ein Loch ins Dach bohren) ?
MFG
... und wieder ein problem
stonegrey31
- Motor: 2.0 TDI DPF 150 PS
- Kilometerstand: 42000
MFG stonegrey31
unterwegs mit Octavia III Combi Elegance 2.0 TDI DPF in black magic (DAB+, Teilleder, doppelter Ladeboden, MaxiDot, Sitzheizung ...)
frankenbiker
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
- Kilometerstand: 23500
- Spritmonitor-ID: 7
Re: ... und wieder ein problem
Ich habe das Amundsen - UKW als auch DAB sind da kein Problem.
DAB ist sogar oft in der Tiefgarage noch möglich.
Bei DAB gibt es öfters Probleme mit Antenne Bayern ( aber die liegen nicht am Auto ).
Ansonsten hockt die Antenne bei mir am Dach und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Scheibentönung
den Empfang stören soll.
stonegrey31
Guten morgen,
heute morgen war der empfang komischerweise besser. Ich vermute, das da irgendwo vielleicht noch feuchtigkeit vom anbringen vorhanden war - die sich nun aufgrund der temparaturen langsam verzieht. Nichtsdestotrotz hat mein O3 keine Antenne auf dem Dach - aber die werde ich trotzdem nachrüsten.
danke - und schoenes we
MFG stonegrey31
