ich habe bei meinem vor kurzem erworbenen O2 EZ:12/2012 Kilometerstand: 32tkm ein surren oder "singen" bei 1600 U/min.
Ich dachte zuerst, dass es evtl. ein Lager im Getriebe sein könnte, jedoch ist der Fehler auch da, wenn man auskuppelt.
Also scheidet das Getriebe, der komplette Antriebstrang und die Radlager aus (es ist auch im Stillstand zu hören).
Nur was ist es dann?
Ich habe das Gefühl, dass das surren stärker ist, wenn der Motor noch kalt ist. Es hört sich so an, also wenn z.B. bei
älteren Autos die Lager der Lichtmaschine "singen". Ich kann mir das aber bei dem Kilometerstand echt nicht vorstellen.
Es handelt sich auch NICHT um einzischen, also Ladeluftsrecke müsste dicht sein...
Kennt ihr das Geräusche, wenn man an einem Motor den Zahnriemen erneuert und diesen zu fest spannt? So ähnlich jault,
singt, surrt der O2
Habt ihr eine Idee oder ist hier was zu bekannt?
Ich weiß aus der Ferne ist ein Fehler mit Geräuschen, wenn man sie nicht selbst gehört hat, immer schwierig einzuschätzen.
Danke und viele Grüße
