Probleme mit der Beleuchtung
sof_a_d
Motor: 1.6 Mpi
Beitrag von sof_a_d »
heute morgen ist mir etwas sehr merkwürdiges passiert.
Auto gestartet und Licht an - Kontrollleuchte an, sprich Birne def.
Eine Runde ums Auto:
Vorne Links: Hauptscheinwerfer o.F.
Vorne Rechts: Blinker und Standlicht o.F.
Hinten Links: die zwei 5Watt Glassockel und Blinker o.F.
Hinten Rechts: beide 21/5Watt und das Rücklicht o.F.
Kennzeichenleuchten o.F.
Angefangen mit Birnen tauschen, Fehler immer noch da.
Sprich Stecker überprüft - alles in Ordnung.
Sicherungen überprüft - alles in Ordnung.
Kabel überprüft - alles in Ordnung.
Und dann so nach ner Stunde fingen die Birnen an wieder zu funktionieren.
Warum auch immer.
Hat sowas schonmal jemand gehabt/ erlebt?
Eventuell irgendwo Wassereinbruch - nur wo ist eine Schnittstelle?
Danke für die Anregungen/Hilfe.
Thomas
emblemloser Grill, K&N Airbox, KW Variante 1 basic, LED's im Innenraum
Re: Probleme mit der Beleuchtung
Zentral-/Bordnetzsteuergerät angucken, ob nass und/oder die "dicke/n" Sicherung/en prüfen, die für die Lichtstromkreise zuständig sind.
sof_a_d
Motor: 1.6 Mpi
Nabend,
alles angeschaut.
Sieht nicht nach Nass aus oder irgendwas def.
Auch drumherum oder so - Fußraum usw auch nichts nass.
Ich habe alle Sicherungen angeschaut - auch im Motorraum usw.
Thomas
dann hatte sich vermutlich irgendwas (das ZSG) verrannt. Beobachten, ob es nochmal auftritt.
Wenn ja, melden, dann müssen wir den "großen Bahnhof" machen. ;)
