Größere Bremsscheiben für 1.4 TSI ?
Kalle2190
- Motor: 1.4 TSI --- DSG
- Spritmonitor-ID: 7
demnächst sind meine vorderen BrSch fällig.
Kann ich auf größere umrüsten, ohne größeren Aufwand ?
Mehr Bremsleistung wäre schon prima.
Für eingehende Tipps .... sch einmal DANKE !
Kalle
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Re: Größere Bremsscheiben für 1.4 TSI ?
Ich weiß, je kürzer, je besser. Du bist aber mit rund 37 Metern Bremsweg schon in der oberen Gruppe.
Ich bin mir sicher, dass das mit größeren Bremsscheiben nicht so einfach geht. Dann dürften nämlich auch die Felgen nicht mehr passen...
Viel wichtiger sind m.M gute Reifen (und angepasstes Fahren...) 8)
Gruß, Thomas
dsg-driver
welche Bremsengröße bzw. -typ hast du denn jetzt OEM verbaut?
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
was gehen dürfte sind "höherwertige" Bremsen in der gleichen / passenden Größe
MfG
MfG
Kalle2190
Hallo,Sockenralf hat geschrieben:Hallo,
MfG
gibt es hierzu Tipps ?
Kalle
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
Kalle2190
Kalle2190 hat geschrieben:Hallo,Sockenralf hat geschrieben:Hallo,
MfG
.... wie ist denn die Meinung / Erfahrung zu ATE mit CeramicBelägen ?
Kalle
dsg-driver
wenn du was mit mehr Performance willst, kannst du meiner Meinung nach die Ceramic-Beläge vergessen...
Ferodo DSP wäre da zb. was, gute Scheiben dazu u fertig...
wenn du jetzt noch meine Frage von oben beantworten könntest, dann könnte ich dir vl. auch über ein Bremsenupgrade besser weiterhelfen...
Kalle2190
...da müßte ich wohl erstmal nachsehen ..........dsg-driver hat geschrieben:wenn du was mit mehr Performance willst, kannst du meiner Meinung nach die Ceramic-Beläge vergessen...
Kalle
dsg-driver
Also wenn du zb die 288mm Bremse jetzt hast, kannst du zb nur mittels anderer Sattelhalter auf die 312mm upgraden...Scheiben machst du ja eh neu somit wäre das ja relativ easy
