Ich weiß leider nicht genau wie das Teil heißt, konnte daher nicht im Forum danach suchen und möchte mich erst einmal darüber informieren.
Ich habe das Problem, dass beim Fahren selbst auf längeren Strecken wo der Motor sonst schon lange warm war die Kühltemperatur immer noch nur ca. 70 Grad anzeigt. Manchmal wird er auch wärmer, sinkt dann aber auch wieder.
Ich nehme an der Temperaturfühler (nennt man den so?) ist defekt. Kann man den selber ohne Weiteres austauschen?
Temperaturfühler Motor wechseln
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Temperaturfühler Motor wechseln
deutet für mich eher auf den Kühlwasserthermostaten
MfG
MfG
- Thurem
Wo ist dieser denn verbaut? Kann ich das irgendwie testen?
Wird im Fehlerspeicher so etwas denn angezeigt wenn das "spinnt" (wenn es das überhaupt merkt)?
Weil dann würde ich einfach mal auslesen lassen.
StarFighter
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.9 TDI 77kW BKC
- Kilometerstand: 117000
Wo das bei deinem Motor sitzt kann ich dir nicht sagen, normalerweise am tiefsten Punkt des Kühlkreislaufes.
Ein Thermostat ist ein rein mechanisches Bauteil, das kann nichts in den Fehlerspeicher ablegen.
Testen kann man das nur in dem man es ausbaut und in kochendes Wasser wirft.
Dein Fehler deutet aber deutlich auf ein klemmendes Thermostat hin. Das Thermostat trennt in einem Auto
einen kleinen Kühlkreislauf von einem großen, erstens damit der Motor schnell warm wird und zweitens damit
bei Bedarf der große Kreislauf geöffnet werden kann, damit der Motor nicht überhitzt. Steht dieses Thermostat
jetzt dauerhaft offen bzw. klemmt und schließt nicht mehr richtig, dann wird das Kühlwasser ständig durch
den großen Kühlkreislauf geschickt, obwohl es das gar nicht soll. Dein Motor wird nicht mehr richtig warm.
Einen defekten Kühlmitteltemperaturgeber erkennt man eher an anderen Sachen, z.B. schwankende bzw. springende
Drehzahlen im Stand.
- Thurem
Die Drehzahl im Stand muss ich noch überprüfen. Da ist mir aber nichts ungewöhnliches bis jetzt aufgefallen.
Um mein Problem nochmal genauer zu beschreiben. Wenn ich zb einen Berg hoch fahre oder längere Strecken steigt die Temperatur langsam (meines Erachtens nach zu langsam). Wenn ich dann einen Berg runter mit der Motorbremse rollen lasse dann wird eine recht schnelle Abkühlung angezeigt auf bis 50° runter. Wenn ich dann weiter fahre steigt die Temperatur wieder ganz langsam. Ich finde es aber langsamer als sonst.
Ich bin heute auch auf der Autobahn gefahren und bei einer Geschwindigkeit von über 130km/h ist die Temperaturanzeige plötzlich gesunken auf etwa 75°. Genau so ist es manchmal auf der Landstraße, wo ich aber öfters auch mit der Motorbremse rollen lasse zb bei bergigen Strecken, eigentlich dürfte das den Motor aber ja nicht sofort runter kühlen.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Thermostat defekt.!!!
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
