klappern beim gas weg nehmen
monowar
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 2.0 benzin
Kilometerstand: 190000
Beitrag von monowar »
Mein skoda klappert beim gas weg nehmen und im stand
Wenn ich beschleunige hört man nichts nur wenn ich das gas weg nehme
Was könnte es sein
Danke für eure Hilfe schon im vorraus
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Re: klappern beim gas weg nehmen
Beitrag von Sockenralf »
Abgasanlage schon geprüft?
Ansonsten aus der Ferne nicht zu beantworten
MfG
jocheneins
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 120000
Beitrag von jocheneins »
keine Ahnung ob das das gleiche Problem ist:
Es klappert beim Kupplung treten, manchmal ruckelt es kurz nach dem auskuppeln. (Geräusch metallisch, wie wenn ein rotierendes Teil mit etwas Unwucht schleift)
Mein Verdacht, dass die Kupplung hinüber ist, kann nicht sein, da beim Beschleunigen oder beim Anfahrtest mit hohem Gang die Kupplung optimal funktioniert.
Ein Bekannter meinte, dass es am Turbo liegen kann. Er könne den Ladedruck nicht richtig abbauen.
Habt ihr Ideen dazu?
MfG
