Öleinfüllstutzen
M-3500
Modelljahr: 2010
Motor: Diesel / AXR / 74 KW
Kilometerstand: 383300
Öleinfüllstutzen
Beitrag von M-3500 »
Hallo Gemeinde,
bei der letzten Überprüfung vom Ölstand und Öleinfüllstutzen ist mir aufgefallen daß beim Öldeckel abschrauben da sich was mit bewegt hat. Habe mir aber dabei nicht gedacht und den Deckel halt wieder drauf geschraubt. Merkwürdig war es schon, aber naja. Heute hab ich einen Ölfleck unter meinem Octi gefunden :o . Also Haube auf und den Plastikdeckel vom Motor mal runter gemacht. Schock :motz: , da ist jede Menge Öl aus dem nicht richtig aufgesetzten Öleinfüllstutzenteil heraus gekommen. Der Motor ist schön eingeölt. Der Öleinfüllstutzen hat eine Verlängerung!!??
Ist es normal, daß das Verlängerungsstück auch nur mit einem Bajonettverschluss am Ventieldeckel fest gemacht wird ?? wenn der Deckel gedreht wird dreht sich das Untere (Verlängerung) mit. Kann man da was fixieren, oder ist das so und alles mit Vorsicht zugeniessen???
Michl
M-3500
Modelljahr: 2010
Re: Öleinfüllstutzen
Wie es ausschaut kennt keiner dieses Problem. Hab ich mich wohl zu "blöd" angestellt oder ???
Bin noch in der Phase, wo das gesammelte Öl von der Motorraumabdeckung unten noch etas heraus tropft. Sonst scheint da alles oben trocken zu sein.
Michl
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Erneuere am bestenden den Öleinfüllstutzen und ggf. den Deckel mit, mach ne ordentliche Motorwäsche und es sollte alles wieder gut sein.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
M-3500
Modelljahr: 2010
Soderli,
nun habe ich nochmal alles saubergemacht und richtig zusammengebaut
So sehen die Teile des Öleifüllstutzen aus
M-3500
Modelljahr: 2010
So nun nochmal,
hab ausversehen auf "Absenden" gedrückt anstatt auf "Vorschau".
Und nur weil sich das Mittelstück mit gedreht hat und sich nicht richtig drauf war sind ca. 250ml Öl im Motorraum verteilt worden.
Hoffe es ist alles zu sehen und der Motor tropft auch nicht mehr.
Gruß Michl
