brauche dringen hilfe AHK Auflastung octavia rs
koerby
Modelljahr: 2005
Motor: 2,0TFSI 200ps
Kilometerstand: 60000
Spritmonitor-ID: 8
Beitrag von koerby »
Hallo. Es soll wohl soeine art Bescheinigung geben, in der die Anhängelast auf 1600kg erhöht wird???? Hat Wer soetwas oder kann mir weiterhelfen???
Für einen Octavia 1z RS Benzin
lg körby
dsg-driver
Re: brauche dringen hilfe AHK Auflastung octavia rs
Beitrag von dsg-driver »
und warum soll es so etwas geben?
das wäre ja eine Änderung der Typengenehmigung...
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
eventuell zielt das ganze ja in Richtung der "Steigung bis 8%". Die normalen Werte gelten bis 12%, aber oft stehen in den technischen Daten beide (siehe z.B. Bedienungsanleitung des FL-Octi, da sind es bei 8% meist 200 kg mehr - beim FL RS dann 1600 statt 1400). In den Papieren steht das aber nicht und das könnte der Knackpunkt sein. Vielleicht mit dieser Info und am besten einer Unterlage von Skoda (Handbuch deines Autos?) zum TüV und da fragen. Skoda wird das da ja nicht aus Quatsch reinschreiben.
Viele Grüße,
Jan
babajaga
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von babajaga »
BTW: Es gilt immer das tatsächliche Gewicht, und nicht das zulässige.
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 86000
Beitrag von 85640 »
Einfach mal zu deinem Skoda Händler gehen, der müsste so ein Schreiben für die Zulassungsstelle haben.
Bei meinem 1.8er TSI habe ich mir dieses Schreiben (Freigabe für 1500kg bei 8% anstatt nur 1300kg bei 12%) auch geholt.
Da steht dann z.B. auch drin das die 1500kg nur gelten wenn der Anhänger Stoßdämpfer hat und eine Schlingerkupplung.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Der Skoda händler kann dir das Dokument geben, da muss aber ggf. an deinem Auto noch Kühler und der Lüfter umgerüstet werden. Steht alles in dem Gutachten drin.
Wenn das alles passt musst du zum Tüv und musst es eintragen lassen.
Ab 2009 muss man nicht mehr zum Tüv nur noch zur Zulassungsstelle.
Da ich das Dokument vom vFL habe scanne ich das mal ein, dann kannst du es dir ausdrucken und musst schauen ob an deinem Auto noch was umgerüstet werden muss.
Die Anhängerkupplung muss natürlich die erhöhte Anhängelast auch dürfe (bei Werk wohl kein Problem, bei nachgerüstet ggf.). Bei meiner Westfalia passt es, bislang habe ich auch die Gebühr beim Tüv gescheut und es nicht eingetragen. Ich habe eine 4x4 da muss nix umgebaut werden.
So wie es aussieht hast du bei deinem wohl glück und hast schon alles drin und musst es nur beim Tüv eintragen lassen.
20151123093830106.pdf
(562.73 KiB) 227-mal heruntergeladen
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
koerby
Modelljahr: 2005
Spritmonitor-ID: 8
Hallo Vielen dank genau dieses Gutachten brauche ich für meinen Händler lg
koerby
Modelljahr: 2005
Spritmonitor-ID: 8
Wenn ich das richtig lese, Muss an meinem wohl nix geändert werden habe den mit 147kw in der Liste. Die Anhängerkupplung ist nicht Serie, aber hat eine Zulassung bis 2000kg. Hoffe klappt alles bei meinem Händler, dann brauch ich doch kein anderes Auto ;)
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Du musst nicht zum Händler sondern zum TÜV, dekra oder ähnlichem und die müssen dir das eintragen, dein Händler kann das dir nicht eintragen, das muss ein amtlich anerkannter sachverständiger machen.
Umbauen musst du bei deinem wohl nix.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
koerby
Modelljahr: 2005
Spritmonitor-ID: 8
Hallo, ja danke, werde die AHK demnächst Montieren Lg.
